Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 05 Jan 2018, 14:49
Сегодня проверю и потом напишу.
Post 05 Jan 2018, 16:21
Действительно мной был недавно внесен баг в вычисление температуры по таблице. Уже нашел и исправил его. Новые бинарники прошивок выложу позже.
Только не пойму зачем нужно было тролить уважаемого Dev9tiU? :) Ему надо спасибо сказать, что потратил время, обновился и нашел баг.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 05 Jan 2018, 17:14
Dev9tiU wrote:не заработали таблицы ДТОЖ и ДТВ
оба датчика показывают 120С. если снять галку "кривая датчика задается таблицей" ДТОЖ работает нрмально
Он писал что снял галочку.
Это же логично для датчиков на lm135-235.
Post 05 Jan 2018, 17:16
Dev9tiU wrote:LM135 или 19,3828
Вот только что это даст?
Меня больше интересует такой глюк только у меня или он повторяется у когото?
Или советы плана "убедись что ты вставил вилку в розетку" идут автоматически и по привычке?
Потом написал какие у него датчики.
В чем вопрос? Объясните мне, где не правильный ответ на его вопрос?
У него не резистивные датчики, т.е. которые работают без таблиц.
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 05 Jan 2018, 19:55
Ох как же меня бомбит!!!! :x
Было же написано:
STC wrote: Сделано очень много, но тестировать все это у меня особо времени не было. Будем тестировать вместе :).
Полез тестировать называется, а мне говорят "учи матчасть про датчики!"
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Dev9tiU
Post 05 Jan 2018, 20:05
alvikagal wrote:В чем вопрос? Объясните мне, где не правильный ответ на его вопрос?
Вообще я ожидал , что ктонибудь зашьет новый релиз, проверит, и подтвердит либо опровергнет наличие этого бага и всё! В итоге STC все пришлось самому делать.
Да, не спорю данный датчик работает без галки но я использую таблицу для небольшой коррекции, а ДТВ работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по таблице и не важно какой тип датчика. Нет таблицы нет дтв, нет дтв нет правильной смеси.
Надеюсь я все разжевал
Post 05 Jan 2018, 20:15
Ну учись тогда сразу нормально излагать свои мысли. Люди понимают как написано и не знают, что ты там используешь для коррекции.
Молодец!!!
В следующий раз тебе отвечать не буду, чтобы научился тон соблюдать. А то ты гляди, ему отвечают по сути вопроса пытаясь указать на ошибку, а он тут бузит ещё. Тут ясновидящих нет.
Сам подумай, трое не могли понять твои мысли и твердили тебе об одном и том же.
Post 05 Jan 2018, 20:45
Извини, но бежать прошивать и искать твой баг я даже не собирался, т.к. в твоих сообщениях не видел ясности, кроме последнего сообщения. Удачи.
Dev9tiU
Post 05 Jan 2018, 21:47
Дык люди вообще ничего не понимают
Пишется "не работает таблица в программе" и на это 20 раз отвечают "сломался сам датчик"
Призываю модератора удалить весь этот ненужный базар про датчики. Темболее ветка форума не про них
Post 05 Jan 2018, 22:25
А я бы оставил. Пусть народ читает и учится формулировать вопрос и ответ.
