yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 02 Aug 2017, 17:48
5% выставил
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 02 Aug 2017, 18:41
Попробуй коэффициенты порогов заново подобоать, возможно понизить их. Возможно ограничение оборотов интегратора тоже подобрать. Еще раз, речь идет о прошивках, которые я выкладывал сегодня, а не вчера.
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 18:57
сьогоднішню прошивку я і тестував! Ок буду дальше пробувати
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 20:42
РХХ закривається повністю якщо тормозити двигуном до оборотів хх
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 02 Aug 2017, 21:41
Выставь параметр на вкладке ХХ "минимальное закрытие РХХ" на 2-3% меньше чем на ХХ. Т.е. если РХХ на ХХ открыт на 10% то поставь 7.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 03 Aug 2017, 20:55
Прошил последней 4.7 Secu-3t-phign_dwell. на посмотреть(потихоньку подбираюсь к инж.)-)
Дк-не подключен,Дпдз-нет,есть концевик.Итого: имеем ошибку ДК и ДПДЗ.
Дк поборол, повысив верхний порог Чек.Дпдз- не поборолась ,больше 5.5в не ставится.
Концевик размыкаем и имеем напряжение питания на входе карб.Дорожку не резал.
Заводится,едет,но гадская лампочка...(Черной изолентой заклеить-не предлагать :lol: :lol: )
Так будет,пока не поставлю Дпдз,или чего-то можно сделать,или не делать ничего, или вернуть 4.6?
Или приделатьнаконец впрыск :)
yuriy-yaremchuk
Post 03 Aug 2017, 23:58
можна так зробити щоб поріг мінімального закриття клапана рхх залежав від таблиці open loop?
чому так ? робив все можливе і всерівно при тормозінні двигуном до 1500-1000 оборотів клапан рхх закриваеться повністю і якщо в цей момент вимкнути зчеплення двигун глохне! а при виставленому порозі мінімального закриття клапана рхх на холодну обороти падають до 400 майже глохне!
Been thanked: 131 times
Post 04 Aug 2017, 01:38
yuriy-yaremchuk wrote:можна так зробити щоб поріг мінімального закриття клапана рхх залежав від таблиці open loop?
полностью он точно не может закрыться, поставьте значение минимального положения рхх и максимального правильные, минимальное ставьте чуть меньше чем есть на ХХ а максимальное я поставил 50%
Post 04 Aug 2017, 10:40
Marshal,
На входе ДПДЗ менеджер никак не может показывать больше 5В, так как вход защищен двумя диодами, и само АЦП имеет опорное напряжение 5В...
Marshal
Post 04 Aug 2017, 11:16
STC wrote:Marshal,
Опа...вот это протупил... в гараже 34*/С. Извиняюсь...,удаляюсь изучать вопрос :)
