Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 04 Jan 2018, 22:52
STC wrote:Так мне искать баг или вы его уже нашли? :-)
Ответьте пожалуйста :) viewtopic.php?f=9&t=1191&start=370#p36018
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 399 times
Post 04 Jan 2018, 23:01
Пройдёт сам.
Been thanked: 1902 times
Post 04 Jan 2018, 23:51
Барокоррекция работает только для впрыска? На карбюраторных двигателях ничего не корректирует?
Только для впрыска. А что, нужно для зажигания тоже?
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 05 Jan 2018, 02:43
Тестировщики б*****....
Нет чтоб проверить и сказать "да, баг проявился" или "нет, все работает нормально"
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Been thanked: 387 times
Post 05 Jan 2018, 03:45
Dev9tiU wrote:не заработали таблицы ДТОЖ и ДТВ
оба датчика показывают 120С. если снять галку "кривая датчика задается таблицей" ДТОЖ работает нрмально
Dev9tiU wrote:LM135 или 19,3828
Вот только что это даст?
Меня больше интересует такой глюк только у меня или он повторяется у когото?
Или советы плана "убедись что ты вставил вилку в розетку" идут автоматически и по привычке?
Dev9tiU
Post 05 Jan 2018, 07:19
wunder, ты специально?!
Я же написал что на предыдущем релизе датчики показывают истину, как только обновился датчики стали показывать 120
Или ты серьезно считаешь что после обновления разъемы сами собой отвалились полярность перепуталась и все пошло по бороде?
Вот поищи цоколевку на этот датчик
Post 05 Jan 2018, 07:23
Ты вопросы внимательно читай и ответы тоже. Твои датчики без галочки работать должны.
Может ты не изучил материал, а может подзабыл - тебя специально доку отправляли посмотреть.
Arman
Post 05 Jan 2018, 09:39
Было бы не плохо 8-)
Post 05 Jan 2018, 10:12
Для зажигания нужно верхний порог ДАД задавать от основного ДАД измеренного на незаведенном двигателе (обороты = 0, скорость = 0, ДАД >95кПа) или от дополнительного ДАД, который меряет атмосферное.
Dev9tiU
Post 05 Jan 2018, 12:50
alvikagal wrote:Ты вопросы внимательно читай и ответы тоже. Твои датчики без галочки работать должны.
Покажи мне в менеджере галочку для ДТВ
По вашему значит если таблица не работает то это фигня , секу перестал поддерживать резистивные датчики, а про дтв вообще забудь
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
