liderya
Your CAR: Ford Scorpio 2.0
Post 03 Nov 2017, 19:25
STC wrote:Нет, это не то. Немного левее есть кнопка Настройки СЕ.
Для дпдз тоже поставить соответствующее значение.
Да нашел настройки СЕ-как я понял нужно выставлять параметры-ставил по нулям пока нет результата!
Has thanked: 61 times
Been thanked: 299 times
Post 03 Nov 2017, 19:44
Ты бы лучше свою тему , отдельную создал . ;)
mesfet
Your CAR: mercedes w123
Post 04 Nov 2017, 20:57
А можно в лог вывести показания ДПКВ? Или, если возможно, номер текущего зуба?
mercedes w123, двиг. m123.920, катушки 2х выводные, холостая искра, ДД, ДПКВ, ДТОЖ - в прошлом. Теперь m104.980
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 04 Nov 2017, 23:06
Это как показания ДПКВ вывести можно?
mesfet
Post 04 Nov 2017, 23:51
Либо номер зуба, либо 1 - зуб, 0 - пропуск. Получится должно примерно так 0, 0, 1, 0, 1,0, 1, 0......0, 0, 1, 0 и так далее. Только все это в стобец
Post 05 Nov 2017, 00:56
Периодичность пакета 20мсек.
На 3000 оборотах за это время пройдёт полоборота коленвала. Понимаешь что получится?
Post 05 Nov 2017, 20:19
это как из анекдота...- А ваша Галя балованна... :mrgreen: ..
Post 02 Dec 2017, 21:50
Можно ли добавить галочку _ Использовать продувку двигателя?
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 03 Dec 2017, 01:06
wunder wrote:Можно ли добавить галочку _ Использовать продувку двигателя?
А что мешает?
Post 03 Dec 2017, 01:12
А что мешает?
при запуске дросель открыт на 100%
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 2 guests
