Has thanked: 978 times
Been thanked: 1645 times
Post 02 Nov 2017, 18:24
Сбросить еепром нужно.
liderya
Your CAR: Ford Scorpio 2.0
Post 02 Nov 2017, 18:39
STC wrote:Сбросить еепром нужно.
В менеджере V 4.6 я сбросил еепром-все сбросило.Затем какие мои действия???(так как я описывал выше я указал на прошивку с предрелизного обновления- прошивка залилась-написано что все гуд-но тогда уже не было синхронизации с secu-3t,затем перемычка и bootloader и вернулся с того чего начинал!)
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 02 Nov 2017, 19:17
Есть поиск на сайте.
Вроде если собрать информацию из последних сообщений, то можно уже разобраться.
Открываешь менеджер 4,6 и появилась связь с блоком.
Нажимаешь Действия над прошивкой - Записать флеш из файла в SECU (выбираешь 4,7 прошивку).
После прошивки открываешь менеджер 4,7 и должна появиться связь. Если связь есть, то через Действия над прошивкой - Сброс еепром. Если нет связи, то нужно перемычкой в блоке сбросить еепром.
liderya
Post 02 Nov 2017, 20:21
alvikagal wrote:Есть поиск на сайте.
"то нужно перемычкой в блоке сбросить еепром"- я делал все это как вы описали ранее-в итоге не было связи с Secu-3t а вот "нужно перемычкой в блоке сбросить еепром"-я сбрасывал перемычкой и залил старую прошивку,проверитт будет ли снова работать Secu-3t!!А как тогда мне нужно было сделать---как я понимаю-установить перемычку (там две варианта я полагаю что в режим Сброс EEPROM )а затем что!?
Post 02 Nov 2017, 20:40
Нужно залить новую прошивку и сбросить еепром, а не наоборот. Сброс еепром может занять до 10 сек.
Нужно выключить питание, установить перемычку, включить питание, подождать 15 сек, убрать перемычку.
liderya
Post 02 Nov 2017, 21:17
STC wrote:Нужно залить новую прошивку и сбросить еепром, а не наоборот. Сброс еепром может занять до 10 сек.
Кратко и понятно!Благодарю завтра это и сделаем.
liderya
Post 03 Nov 2017, 17:59
Добрый вечер-все получилось,но теперь у меня в ошибках появилось( не правильные показание ДПДЗ и неисправность датчика на выходе ADD1_I1)??? хотя выход ADD1_I1 не использую. И замечено что еще когда машина прогрелась дросельная заслонка открыта(подсос отбит) и концевик дросельной заслонки замкнут ошибка исчезает,но как только давишь на педаль газа концевик размыкается и сразу выдается ошибка "не правильные показания ДПДЗ".А неисправность датчика на выходе ADD1_I1 все время высвечивается!)
Post 03 Nov 2017, 18:54
На вкладке Данные прошивки есть кнопка, которая открывает настройки СЕ. Нужно в настройках указать такие значения, что ошибка не появлялась. А можно просто не обращать внимание на эту ошибку.
liderya
Post 03 Nov 2017, 19:11
STC wrote:На вкладке Данные прошивки есть кнопка, которая открывает настройки СЕ. Нужно в настройках указать такие значения, что ошибка не появлялась. А можно просто не обращать внимание на эту ошибку.
Я фото прилагаю- там выделено тот ли пункт? где подбирать вариант и скажите по дроссельной заслонке ,он выдает ошибку когда давишь на педаль газа-т.е когда размыкается концевик дросельной заслонки
Post 03 Nov 2017, 19:16
Нет, это не то. Немного левее есть кнопка Настройки СЕ.
Для дпдз тоже поставить соответствующее значение.
