yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 02 Aug 2017, 14:14
STC wrote:Очередные прошивки и менеджер для тестирования. Что нового:
- Изменен формат хранения таблиц VE и фазы впрыска. Теперь на ХХ таблица VE дает достаточную точность (+/-0.25% при наполнении 0.1). Так как размер таблиц увеличился, то данные в прошивке сдвинулись. Чтобы перенести данные таблиц в новую прошивку, нужно сделать экспорт в S3F, а потом испорт. Таблицы которых нет в S3F нужно перенести вручную.
- Эксперементальная дороботка алгоритма управления РДВ (уже обсуждалась в соответствующей теме).
Все готово для добавления фазированного впрыска. По сути осталось только доделать выдачу импульсов. Фаза впрыска будет отсчитываться как и УОЗ - при помощи зубьев и 16 битного таймера.
В планах на ближайшие дни проверить некоторые баги о которых писали в последнее время. После этого параллельно будут идти добавление фазированного впрыска и попытки доводки closed loop РХХ.
протестував :
- прийшлось заново підбирати интегр. і пропорціон. коефіцієнти.
- хх став стабільніший при режимній точці ДАД "0"
- провал оборотів при тормозінні двигуном і різко вимкненим зчепленням залишився починається така байда якщо зчеплення вимкнути від 1500об і нижче.
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 14:18
donec wrote:Схема без реле, датчик сам включает вентилятор.
такого не бывает . реле есть просто оно запитано на прямую к АКБ,
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 02 Aug 2017, 14:32
yuriy-yaremchuk, спасибо. Ппробуйте еще прошивку, которую я выкладывал сегодня. Судя по предварительным отзывам darxfame, она лучше.
Прошивки для проверки еще одной небольшой идеи (closed loop РХХ). Суть идеи в том, что после выхода из режима регулирования рхх становится в положение из таблицы плюс добавка после выхода.
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 14:44
STC wrote:yuriy-yaremchuk, спасибо. Ппробуйте еще прошивку, которую я выкладывал сегодня. Судя по предварительным отзывам darxfame, она лучше.
обовязково! :D
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 15:37
EEPROM потрібно скидати?
donec
Post 02 Aug 2017, 15:39
yuriy-yaremchuk wrote:такого не бывает . реле есть просто оно запитано на прямую к АКБ,
Чего гадаешь, схему посмотри http://club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg.
http://club2108.ru/cxem/cxem_006.html
Post 02 Aug 2017, 15:41
Если уже обновлялся до вчерашней прошивки, то не нужно.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 02 Aug 2017, 17:04
Короче потестировал сегодняшнюю прошивку, мне все нравится, обороты подхватывает, провалов нет, за пределы не вылетает
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 17:20
darxfame wrote:Короче потестировал сегодняшнюю прошивку, мне все нравится, обороты подхватывает, провалов нет, за пределы не вылетает
а у меня провалы остались. что я не так делаю? :shock:
флеш.bin
(64 KiB) Downloaded 54 times
ром.bin
(2 KiB) Downloaded 49 times
Post 02 Aug 2017, 17:31
Добавку после выхода настроил?
