alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 07 Oct 2017, 22:16
alexxdimnet1 wrote:
STC wrote:Для этих целей у нас есть аж 4 набора таблиц, есть интегратор УОЗ, который сглаживает резкие изменения УОЗ. Единственное чего возможно не хватает, это аналогичный интегратор фазы и времени впрыска.
Может я чего то не знаю, но как можно таблицы переключать при помощи ДПДЗ, как сделать чтоб таблица переключалась на 40-100% открытия дросельной заслонки в мощностной режим, и снова переходила в эконом режим на 1-39% дроселя. :?:
Таблица такого плана !
Been thanked: 1919 times
Post 07 Oct 2017, 22:21
У нас есть таблица AFR и она задает сколько лить топлива в разных режимах.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 07 Oct 2017, 22:57
STC wrote:У нас есть таблица AFR и она задает сколько лить топлива в разных режимах.
Таблица AFR у нас то есть, но она контролируется при помощи нагрузки ДАД, но когда пытаешься тронуться с места нажимаешь на педаль на 20%, при этом нагрузка ДАД может упасть до 16 -расхода, что я считаю неправильно!, и должна быть корекцыя между экономичным режимом и мощностным
Been thanked: 402 times
Post 07 Oct 2017, 23:37
Даже если и будет переключение таблиц по дпдз , если у тебя при 20% дроселя 16 расход , то он так же и осьанется на том месте. 16 расход привязывается к давлению по дад , какое давление у тебя соответствывает 16му расходу?
Post 07 Oct 2017, 23:40
П.С. подобная плюшка запланированна уже . Я сомневаюсь ,что тебе полегчает от переключения таблиц по дпдз.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 08 Oct 2017, 00:21
А я думал что время впрыска тоже иньерполируется и плавно относительно меняется... А вот оно оказываетчя почему рывки
Post 08 Oct 2017, 00:22
yuriy-yaremchuk wrote:Конечно менеджер новый :| (тот что с прошивкой шел.)
Там было отдельно прописано что в самоц последней прошивке надо кое какие действия сделать, связанные с еепром
Post 08 Oct 2017, 00:24
wunder wrote:П.С. подобная плюшка запланированна уже . Я сомневаюсь ,что тебе полегчает от переключения таблиц по дпдз.
Поэтому и нужно две ve таблицы и 2 уоз, в эконом таблице в 16-м расходе смеси не 11-12 а 14,7 ну 14, а в максимальном везде 12 скажем
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 08 Oct 2017, 00:50
сделал строго по инструкции и всё после прошывки блок тупо не выходит на связь с менеджером (ни с новым ни с текущим) сброс еепрома перемычкой не помогает.
и все молчат "партизаны" блок был приобретён 10мес. назад.
Post 08 Oct 2017, 00:54
Если во в пускном коллекторе давление =атмосферному на каком то режиме , то двигатель не проглотит болольше воздуха в этом режиме.
