e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 21 Sep 2017, 22:15
wunder wrote:чем управляешь газ форсунками? И как на холодном редукторе заводишься?
управление самодельное, драйвер разрабатывали друзья, если нужны детали попрошу чтобы описали детальней так, как я далек от этого ( нареканий нет, полет нормальный уже года полтора).
Были пару раз проблемы запуска в морозы ниже -20, отключал на пару секунд короткими импульсами эл.клапан редуктора...., на эту зиму хочу поставить на рампу ресивер, задержку включения эл.клапана редуктора, датчик ограничения давления в рампе, забор газообразной фазы из дополнительного балона и т.д. Если интересно, пишите в личку.
Dev9tiU
Has thanked: 23 times
Been thanked: 49 times
Post 22 Sep 2017, 02:28
e-gor wrote:я хочу разобратся и понять : почему, при не изменных параметрах железа и данных в менеджере при переходе с 4.6 на 4.7
Режим впрыска ты же поменял? Сделал фазированный?
Если да то точно беда с таблицей лаг форсунок
Я специально брал секретный осциллограф и наблюдал за изменениями. :!: Влияет только таблица лаг форсунок :!:
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 22 Sep 2017, 03:40
Нужно понимать какой драйвер форсов, возможно тебе лаг вообще не нужен, возможно в этом и проблема
e-gor
Post 22 Sep 2017, 15:44
Режим впрыска не менял, пока, хочу сначала потестить в попарно-пар (как ездил до этого). Хочу разобратся с тремя последними новыми таблицами, понять как их настраивать...
МОЖЕТ КТО СБРОСИТ СВОИ ВАРИАНТЫ ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ ТАБЛИЦ (Корр.ЦП по РХХ ; Вес корр ЦП ; Корр.ТВ по ТОЖ ) ???
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 23 Sep 2017, 21:01
STC wrote:Очередные прошивки и менеджер для тестирования. что нового:
- управление клапаном пробувки адсорбера. В SECU-3 Manager на вкладке параметров "Разное" появилось два параметра, которые определяют диапазон расхода воздуха в котором работает ШИМ.
- Поддержка TPIC8101
- В SECU-3 Manager на вкладке параметров ВЗ появился выбор частоты импульсов ШД.
Не могу понять в чём причина но заметил одну проблемку после заливки данной прошывки - зависание рхх в % в зависимости от температуры двигателя! к примеру имеем температуру двигателя 79 С и при нажатии на акселератор РХХ становится в положение РХХ по "рабочей таблице РХХ" 25% + 5% прибавка после выхода =30% положения РХХ, после скидывания педали акселератора РХХ зависает в том же положении 30% (чего нет при 65 С) и обороти двигателя зависают в районе коефициента входа РХХ в режым регулирования. Если в тот момент дать нагрузку генератором то РХХ в тот же момент начинает регулирование оборотов ХХ. такая же картина наблюдается при 85 С двигателя но зависает РХХ уже при 23%+5%=28% и так по наклонной так всё бы ничего но при сбросе газа(на прогретом двигателе, а ето 85-90 С) к примеру на 2-й передачи в районе 2500-3000 о.б. двигатель резко тормозит что не очень приятно. пробовал таблицей жосткости РХХ править не помогло. плавное торможение получается только если РХХ открыт более чем на 29%.
Been thanked: 359 times
Post 23 Sep 2017, 22:54
Не пойму в чём вопрос? Ты хочешь что бы твой маленький рхх на какое-то время подменял дросель что ли? :) . Такого не бывает. Езжу на данной проше с клосд. Всё гуд . Есть конечно же небольшой пинок при выходе из регулирования , но пока что терпимо .
Post 23 Sep 2017, 23:03
На сколько я зная совковый рхх максимум работает до 47 проц. своего положения , дальше можно не рассмотривать его работу , больше он де дас свой собственный вклад в работу двс.
yuriy-yaremchuk
Post 23 Sep 2017, 23:06
wunder wrote:Не пойму в чём вопрос? Ты хочешь что бы твой маленький рхх на какое-то время подменял дросель что ли? :) . Такого не бывает. Езжу на данной проше с клосд. Всё гуд . Есть конечно же небольшой пинок при выходе из регулирования , но пока что терпимо .
Вопрос почему он зависает!? Ладно зависал бы только при 30% , подогнал бы таблицу ну почему порог зависания понижается по мере прогрева двигателя или это програмно так прописано?! , а пинок терпим но иногда напрягает! причем здесь "заменял дроссель" но выход должен быть более мягкий а с не поцелуем лобовухи!
yuriy-yaremchuk
Post 23 Sep 2017, 23:08
47 мне и не надо тех же 30 бы хватило для плавного торможения двигателем!
Post 23 Sep 2017, 23:16
yuriy-yaremchuk wrote:47 мне и не надо тех же 30 бы хватило для плавного торможения двигателем!
viewtopic.php?f=11&t=1049&p=32579#p32579 тема есть.
