Has thanked: 399 times
Post 31 Jul 2017, 11:48
donec wrote:На девятке тоже без замка работает когда перегреется.
Это наверное схема без реле, т.е. напрямую от термодатчика?
На 99 через реле, а оно от реле замка запитано.
donec
Post 31 Jul 2017, 12:19
Схема без реле, датчик сам включает вентилятор.
Been thanked: 1905 times
Post 01 Aug 2017, 17:21
Очередные прошивки и менеджер для тестирования. Что нового по сравнению с предыдущей публикацией:
- Изменен формат хранения таблиц VE и фазы впрыска. Теперь на ХХ таблица VE дает достаточную точность (+/-0.25% при наполнении 0.1). Так как размер таблиц увеличился, то данные в прошивке сдвинулись. Чтобы перенести данные таблиц в новую прошивку, нужно сделать экспорт в S3F, а потом испорт. Таблицы которых нет в S3F нужно перенести вручную.
- Эксперементальная дороботка алгоритма управления РДВ (уже обсуждалась в соответствующей теме).
Все готово для добавления фазированного впрыска. По сути осталось только доделать выдачу импульсов. Фаза впрыска будет отсчитываться как и УОЗ - при помощи зубьев и 16 битного таймера.
В планах на ближайшие дни проверить некоторые баги о которых писали в последнее время. После этого параллельно будут идти добавление фазированного впрыска и попытки доводки closed loop РХХ.
secu3man-binaries-01082017.7z
(1.31 MiB) Downloaded 125 times
secu3app-binaries-01082017.7z
(1.04 MiB) Downloaded 103 times
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 02 Aug 2017, 09:57
STC wrote:Очередные прошивки и менеджер для тестирования. Что нового:
В цих прошивках задіяна недавня робота(перерахунок) по ДПКВ?
Post 02 Aug 2017, 10:47
Да, но 2-х канального коммутатора она не коснулась.
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 12:15
тому що він сам вираховує час накопичення?
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 12:17
пішов палити бензин (тестувати прошивку) ;)))) :)
Прошивки для проверки еще одной небольшой идеи (closed loop РХХ). Суть идеи в том, что после выхода из режима регулирования рхх становится в положение из таблицы плюс добавка после выхода.
secu3app-binaries-02082017.7z
(116.86 KiB) Downloaded 96 times
yuriy-yaremchuk
Post 02 Aug 2017, 12:23
з я кої саме таблиці - Положєние РХХ робочее?
я так розумію це для того щоб забрати галочки ограничение положение РХХ мін. макс.?
Post 02 Aug 2017, 12:27
Да.
