Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 35 times
Post 07 Sep 2017, 03:19
Может ещё где-то провода болтаются и секу снова передёргивает :D
Я когда искал баг с временем впрыска часа два в осциллограф пялился и никаких проскоков небыло
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 07 Sep 2017, 09:02
На выхах буду смотреть. Плохо , что в менелжере нет такой опции как типа семпла работы дпкв,дф, выходов впрыска, всё бы сразу видно было.. А так нужно городить 6ти канальный осциллограф , что б посмотреть всё это дело.
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 07 Sep 2017, 14:38
STC wrote:Очередные прошивки и менеджер для тестирования. что нового:
- управление клапаном пробувки адсорбера. В SECU-3 Manager на вкладке параметров "Разное" появилось два параметра, которые определяют диапазон расхода воздуха в котором работает ШИМ.
- Поддержка TPIC8101
- В SECU-3 Manager на вкладке параметров ВЗ появился выбор частоты импульсов ШД.
Залив дану прошивку вчора і протестував з частотами ШД .При виборі частот 150 і 300 змін в роботі чи в показниках не побачив.також попробував змінити кількість шагів на 510 при частоті 150 , як результат високі обороти . При виборі менших чостот починав сильно гудіти ШД
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 07 Sep 2017, 15:58
також спробував змінити кількість шагів на 510 при частоті 150
Вот это делать не нужно, так как реальное число шагов ШД не зависит от частоты импульсов тока в его обмотках.
yuriy-yaremchuk
Post 07 Sep 2017, 16:28
Хтось тут на форумі писав що змінивши частоту імпульсів збільшив кількість шагів вдвічі і добився бажаного результату.
Post 07 Sep 2017, 18:55
Изменил работу драйвера на полушаг.
yuriy-yaremchuk
Post 07 Sep 2017, 20:53
Саме так!
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 09 Sep 2017, 11:58
TPIC8101 не дает возможности использовать ADD_I4. Октан-коррекция не помешает на этой ноге :D
Post 09 Sep 2017, 13:42
F5XX wrote:TPIC8101 не дает возможности использовать ADD_I4. Октан-коррекция не помешает на этой ноге :D
Сделаю чтобы можно было переназначить для этой цели add_i3 или add_i4 на выбор.
Post 10 Sep 2017, 05:00
Разобрался с проблемой фзированного впрыска- Не работает программно вся инверсия входов :?: галочки устанавливаются и как бы всё норм , а программно ни на один вход галочка не действует , действует только на выхода. А ДФ подключен к входу PS , на входе аппаратно весит инверторный ключ. Так как входа не инвертируются галочками , то и ДФ работал боком :geek: Считывал флеш устанавливал галочки , записывал флеш в блок , считывал из блока, всё вроде норм и всё красиво , а вот только не работают эти галочки по всем входам, программно. Работают только исключительно на выхода.
