Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 187 times
Post 06 Sep 2017, 14:54
не понятно но почему-то на холостом прыгает порядок работы цилиндров...
Post 06 Sep 2017, 15:07
датчик фаз самодельный на цифровом ДХ ,начало окна спада импульса ДФ за 12 зубов до отсутствующих по КВ и после 12 зубов. Подключен ДФ к входу PS. На драйвере форсунок есть индикаторные свето-диоды пик импульса и свето-диоды тока удержания если вход PS без галочки инверсии то работают в разнобой, если стоит инверсия PS , то при прокрутке стартером порядок работы выходов 1-2-3-4 , что вроде правильно , но на холостом и примерно до 1900 периодически, 2 выход срабатывает по два раза в место третьего.... :?: Из -за этого передёргивает и двигатель. И на ходу получается подтраивание до 1900 , после работает норм. Подтраивание потому , что второй канал иногда два раза срабатывает в место третьего...
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 29 times
Post 06 Sep 2017, 16:45
Можно фото Вашего ДФ на двигателе? Или он сделан из трамблера?
Post 06 Sep 2017, 17:07
LysenkoAS wrote:Можно фото Вашего ДФ на двигателе? Или он сделан из трамблера?
мой ДФ как доработка трамблера не изменяющая основные функции онного.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 06 Sep 2017, 17:49
Это наблюдается при устоявшихся оборотах или при резком нажатии/отпускании педали?
Post 06 Sep 2017, 19:59
и так и так. На ХХ работает ровно некоторое время , потом передергивает двигатель , судя по индикаторным светодиодам каналов, в момент когда импульс должен быть на третьем канале , загорается второй. То есть второй канал работает и за себя и проскакивает в место третьего. На ходу с ХХ до 1900 пропуск 3-го канала очень частый и двигатель фактически до 2000 троит.. Осциллографом смотрел импульсы на выходе чистые , провода от блока Секу к драйверу в плетёном экране. Импульс от ДФ чёткий с крутим фронтом. Буду ещё разбераться в чём проблема.. Мб осциллограф на 6 каналов соберу так как с одним каналом там всё чётко .
Post 06 Sep 2017, 20:55
Ошибка ДФ точно не проскакивает?
Post 06 Sep 2017, 23:10
STC wrote:Ошибка ДФ точно не проскакивает?
я вот доже думал об этом, может на попарный хочет перепрыгнуть... через какое время переходит на попарный при отказе ДФ?
Post 06 Sep 2017, 23:45
ошибка торохтит если ДФ отключить. А так ошибок с ДФ нет.
Post 07 Sep 2017, 00:36
Буду пробовать вопроизвести описанную проблему.
