Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 26 Aug 2017, 21:51
Можно, позже выложу.
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 187 times
Post 27 Aug 2017, 14:17
Если выставить в конец фазы впрыск , то конец длительности впрыска привязывается к выставленному в таблице по фазе , а начало плавает в зависимости от длительности? Да и если отключить ДФ , то переходит на попарный 4 впрыска, как сделать , что бы переходило на 2? Всё таки где то не дочёт при переходе в расчёте длительности ,можно отстроить либо фазированный , либо попарный + к тому же таблица на попарный должна отличатся от фазированного, и выходит , что либо ездить на фазированном , либо на попарном.
Post 27 Aug 2017, 14:28
Да.
Никак, так как это не нужно. 4 впрыска работают лучше чем 2 для ПП.
Я несколько раз проверял и не увидел там никаких недочетов. Проверял осциллографом. Не вижу убедительных аргументов в пользу недочета.
Еще раз, я тут выкладывал две осциллограммы. Верхняя осциллограмма для фазированного впрыска. Нижняя для ПП (или для фазированного с отключенным ДФ). На нижней осциллограмме каждая форсунка брызгает уже не один раз (как при фазированном), а два раза, но при этом чистое время впрыска уже в 2 раза меньше. Где тут недочет?
время впрыска = чистое время впрыска + лаг форсунки из таблицы.
Post 27 Aug 2017, 15:03
Если судить по составу смеси , то фазированный = попарный 2 впрыска, переходит на 4 и богатит , лаг максимум подогнан.
Dev9tiU
Has thanked: 14 times
Been thanked: 22 times
Post 27 Aug 2017, 17:24
подтверждаю что недочетов нет. все дело в лаге форсов
я лаг ставил вообще на 0 и проверял осциллографом пп в два раза короче фазированного
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 27 Aug 2017, 17:35
Dev9tiU wrote:подтверждаю что недочетов нет. все дело в лаге форсов
Ты последний бин заливал?
Post 27 Aug 2017, 17:48
То есть если лаг = 0 , то всё ок?? Ясно.
Post 28 Aug 2017, 03:01
Вообщем всё работает как положено. Проблема была не в точности производительности. Нормально 8-) переходит с должной длительностью с пп на фз.и на оборот.
Post 28 Aug 2017, 03:05
один только не достаток так это углы фаз для фз должны быть свои , для пп свои . У нас одни и теже...
Dev9tiU
Post 28 Aug 2017, 05:23
Да, все самое последнее . Таблицу лага полностью обнулил и все ок . Соответствует логике
