Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 184 times
Post 24 Aug 2017, 17:24
viktor@strelec wrote:
STC wrote:стоит ли с этим заморачиваться.
возможно хотя б просто указать во всплыаающей подсказке "угол по коленвалу + задержка закрытия форсунки" возможно простая фраза избавит от глупых вопросов в будущем :)
STC wrote:Нужно тогда или как-то иначе задавать лаг форсунки или отдельно время закрытия указавать.
подозреваю что этот вопрос ещё всплывет :)
Всплывёт , нужно тогда добавить для пересчёта в этот рездел :arrow: время закрытия форсунки , так как оно практически постоянное и не меняется от напряжения и тд. И учитывать это время для работы по табл фазы впрыска.
Post 24 Aug 2017, 17:28
viktor@strelec wrote:То всё понятно, просто форсунки разные, и на разных оборотах цыфры (углы) будут отличатся, так что тут немножко нужно это понимать, я это пишу для того чтоб читали, и понимали в каком месте всё же закроется форсунка
вообще то ты таки прав время закрытия не меняется от частоты срабатываний и опять таки прийдётся это пересчитывать в градусы в зависимости от оборотов.
Post 24 Aug 2017, 19:07
думаю нужно не через дробь , а время открытия *минус* время закрытия.=лаг
Post 24 Aug 2017, 19:20
если лить постоянно до закрытия клапана , то достаточно указать жестко градус фазы впуска ,но при одном условии если бы учитывалось программно время закрытия форсунки. Так как оно не учитывается , то опять таки нужно переварачивать всю табл по фазе. :?
Post 24 Aug 2017, 19:27
Таки нужно учитывать время закрытия форсунки иначе если жостко поставить фазу и привязать её по концу импульса открытия , то чем выше обороты двс , тем дальше будет залазить по фазе уже закрытого клапана налив ,в зависимости от времени закрытия форсунки.
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 24 Aug 2017, 19:33
wunder wrote:Таки нужно учитывать время закрытия форсунки иначе если жостко поставить фазу и привязать её по концу импульса открытия , то чем выше обороты двс , тем дальше будет залазить по фазе уже закрытого клапана налив ,в зависимости от времени закрытия форсунки.
Тут один участник форума предлагал одно неплохое решение этого вопроса
wunder wrote:Да что ты прицепился к этому отключению то :) ? Если ты хочешь успеть окончить впрыск по закрытию клапана , в любом случае конец импульса должен заканчиватся за 2-5 градусов до закрытия клапана. ;)
Шучу :) необижайся :)
Post 24 Aug 2017, 19:58
wunder wrote:Тут один участник форума предлагал одно неплохое решение этого вопроса)
это тоже решение , но опять таки с переворотом табл по фазе :D
Post 24 Aug 2017, 20:04
думаю более правильного решения как программно учитывать время закрытия форсунки -нет.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 24 Aug 2017, 21:13
Сделаю потом все как положено, но пока не будем спешить и подумаем. Интересно также мнение других опытных коллег.
Я и так за последние пол года сделал огромное кол-во плюшек :) А дальше будет еще больше. Зимой-весной дойдем и до VVT и до буста, но это уже только SECU-3i.
Post 24 Aug 2017, 21:16
таки да , на Секу3-Т до крика не хватает входов-выходов :(
