Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 24 Aug 2017, 15:24
По фазе впрыска: если выбран вариант "конец впрыска" в градусах по коленвалу, то это значит что закрытие форсунки(окончание импульса управления) произойдет при указанном угле- я правильно понимаю? а если фаза впрыска задается таблицей и выбрано конец впрыска- то закрытие форсунки соответственно будет привязано к углам в таблице?
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 24 Aug 2017, 16:04
Да, правильно.
Да.
Post 24 Aug 2017, 16:08
Да, правильно.
Да.
тоесть, окончание импульса управления на форсунке+ время закрытия форсунки
Post 24 Aug 2017, 16:20
Именно время закрытия форсунки тут никак не учитывается. Оно у нас отдельно нигде и не задается, только лаг. К фазе привязано окончание импульса. В импульс входит чистое время впрыска и лаг форсунки.
Post 24 Aug 2017, 16:32
Я понял, спасибо! это я к тому что к самой таблице необходимо небольшее понимание сути происходящего :)
Может есть смысл учесть задержку отключения форсунки, т.к оно имеет место быть, особенно если привязыватся к закрытию клапана.
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 24 Aug 2017, 16:33
Вот это то , что и нужно было 8-)
Post 24 Aug 2017, 16:38
Я понял, спасибо! это я к тому что к самой таблице необходимо нбольшее понимание сути происходящего :)
Да что ты прицепился к этому отключению то :) ? Если ты хочешь успеть окончить впрыск по закрытию клапана , в любом случае конец импульса должен заканчиватся за 2-5 градусов до закрытия клапана. ;)
Post 24 Aug 2017, 16:41
Может есть смысл учесть задержку отключения форсунки, т.к оно имеет место быть, если привязыватся к закрытию клапана.
Может быть и имеет смысл, но не знаю, стоит ли с этим заморачиваться. Нужно тогда или как-то иначе задавать лаг форсунки или отдельно время закрытия указавать.
Post 24 Aug 2017, 16:49
То всё понятно, просто форсунки разные, и на разных оборотах цыфры (углы) будут отличатся, так что тут немножко нужно это понимать, я это пишу для того чтоб читали, и понимали в каком месте всё же закроется форсунка
Post 24 Aug 2017, 16:58
STC wrote:стоит ли с этим заморачиваться.
возможно хотя б просто указать во всплыаающей подсказке "угол по коленвалу + задержка закрытия форсунки" возможно простая фраза избавит от глупых вопросов в будущем :)
STC wrote:Нужно тогда или как-то иначе задавать лаг форсунки или отдельно время закрытия указавать.
подозреваю что этот вопрос ещё всплывет :)
Users browsing this forum: Vladimir_841, yoric and 1 guest
