Been thanked: 387 times
Post 23 Aug 2017, 08:30
И никто ж не мишает лить в закрытый клапан на одних режимах , и в открытый на других , вон какой спектр и по оборотам и по расходу .
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 23 Aug 2017, 08:40
wunder wrote:-время открытия форсунки от напряжения...
можно конечно и, время ЗАДЕРЖКИ открытия форсунки от напряжения "ВЗОФ"/V, но тут уже и так понятно что речь идет об времени задержки :)
wunder wrote:И никто ж не мишает лить в закрытый клапан на одних режимах , и в открытый на других , вон какой спектр и по оборотам и по расходу .
именно к этому я и веду
Been thanked: 1905 times
Post 23 Aug 2017, 09:19
UPD я хорошенько посмотрел осцилограммы STC кажется проблема в том что я для Попарно-Паралл. Режима выбрал 4 впрыска на такт (мой двигатель работает стабильнее в таком режиме) а нужно два . Сегодня проверю эту теорию
Нет, не нужно два. Если выбрать 2 впрыска на цикл, то время впрыска на ПП будет как при фазированном, только двигатель будет хуже работать.
Напоминаю, в моей терминологии число впрысков на цикл это сколько раз открываются форсунки (кол-во событий впрыска разнесенных во времени). Если две форсунки открываются одновременно, то это один впрыск, а не два. Например, выше на осциллограмме для ПП впрыска видно 8 импульсов. но впрысков 4.
Вопрос к STC : при прочих равных условиях если я переключаю параметр "количество впрысков за 1такт" теоретически должна изменяться смесь? (Лагом форсунки можно пренебречь считать что форсунка идеальная)
Не вводи людей в заблуждение. Правильно так: количество впрысков за 1 цикл
Нет, смесь не должна меняться. Кол-во впрысков на цикл, колво цилиндров, число форсунок и число банков форсунок учитываются в формуле. Любые изменения числа впрысков вызывают изменение времени впрыска, чтобы смесь была правильная. Вот тут на 55 странице описывается формула впрыска, посмотри ее и сразу все вопросы отпадут.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 23 Aug 2017, 11:24
Ясно тогда мне надо настроить лаг форсунок
Как его замерить?
Перепутал цикл с тактом позор мне! :oops:
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 23 Aug 2017, 12:43
Dev9tiU wrote:Ясно тогда мне надо настроить лаг форсунок
Как его замерить?
вообщем само проще , так это переключай с 2х впрысков на 4-ре и крути точки лага до тех пор , пока смесь перестанет менятся на работающем ведре.
Post 23 Aug 2017, 13:11
Я еще забыл обратить внимание на новый тип впрыска, который появился в выпадающем списке "Конфигурация впрыска" (вкладка параметров Впрыск).
Это "ПП разд. кан.". Чтобы понять чем он отличается от "попарно-паралл.", нужно посмотреть схемы включения блока SECU-3T. Короче, если форсунки управляются каждая отдельным выходом SECU (как и для фазированного впрыска), то нужно выбирать конфигурацию "ПП разд. кан.". А если в этом случае выбрать "попарно-паралл.", то будет работать только 2 цилиндра, а остальные 2 будут либо выключены, либо все время лить. И то и то попарно-параллельный впрыск, только разница в подключении форсунок к выходам SECU.
Смысл попарно-параллельного впрыска с раздельными каналами теперь понятен?
Post 23 Aug 2017, 13:19
STC wrote:Я еще забыл обратить внимание на новый тип впрыска, который появился в выпадающем списке "Конфигурация впрыска" (вкладка параметров Впрыск).
Это понятно. Но нужно будет в мануал занести.
Post 23 Aug 2017, 13:41
Обязательно, но это уже осенью.
Dev9tiU
Post 24 Aug 2017, 05:39
wunder wrote: переключай с 2х впрысков на 4-ре и крути точки лага до тех пор , пока смесь перестанет менятся на работающем ведре.
да ну нафиг еще крутить напругу прямо в машине
да и настроенная таблица VE уже непозволит так сделать
я имею в виду какойнибудь аппаратный метод. чтото вроде создания стенда и просмотра осциллограмм
Dev9tiU
Post 24 Aug 2017, 05:44
STC wrote: "ПП разд. кан.". Чтобы понять чем он отличается от "попарно-паралл.", нужно посмотреть схемы включения блока SECU-3T. Короче, если форсунки управляются каждая отдельным выходом SECU (как и для фазированного впрыска), то нужно выбирать конфигурацию "ПП разд. кан.". А если в этом случае выбрать "попарно-паралл.", то будет работать только 2 цилиндра, а остальные 2 будут либо выключены, либо все время лить. И то и то попарно-параллельный впрыск, только разница в подключении форсунок к выходам SECU.
тоесть выходит это то что выбирает система в случае обрыва ДФ?
