Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 23 Aug 2017, 01:24
Задержка срабатывания форсунки
Лаг форсунки
Механическая задержка открытия закрытия
У меня вотэта таблица стоит стандартная, что приблизительно соответствует каким-то данным из интернета или Микаса (волговский форсунки бош старого образца)
Теперь как с помощью генератора сигналов и секретного осциллографа измерить реальный лаг форсунки?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 23 Aug 2017, 01:30
STC wrote:Как таблицу "Время открытия форсунки" переименуем?
*Lag Times *
Dev9tiU
Post 23 Aug 2017, 01:39
Я почему начал беспокоиться
В теории отстроенная на ППВ таблица VE должна подойти и к РВ. На практике вылазит какая-то трудность и поэтому думается что требуется новая таблица VE . А так как программы автоматического расчета уже не подходят к новым прошивкам это дело усложняется в разы. Итак то было потрачена куча времени сил и бензина и что теперь это все зря?
Dev9tiU
Post 23 Aug 2017, 01:41
Сегодня попробую перенести параметры исключительно вручную.
А так же могу скинуть флеш и еепром своего блока
UPD я хорошенько посмотрел осцилограммы STC кажется проблема в том что я для Попарно-Паралл. Режима выбрал 4 впрыска на такт (мой двигатель работает стабильнее в таком режиме) а нужно два . Сегодня проверю эту теорию
Post 23 Aug 2017, 01:57
Dev9tiU wrote:Сегодня попробую перенести параметры исключительно вручную.
вот с этого нужно было и начинать :D , а то я аж за сомневался :lol:
Post 23 Aug 2017, 01:59
отстрой табл по фазе и будет твой мотор урчать как мотор в домашнем холодильнике :D
Dev9tiU
Post 23 Aug 2017, 04:55
Вопрос к STC : при прочих равных условиях если я переключаю параметр "количество впрысков за 1цикл" теоретически должна изменяться смесь? (Лагом форсунки можно пренебречь считать что форсунка идеальная)
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 23 Aug 2017, 06:04
ЗВФ - задержка включения форсунки/от напряжения ЗВФ/V
-По поводу фазы впрыска, таки надо вникать и пробовать, не факт что в открытый клапан всегда хорошо, для газа может и хорошо, а для бенза не факт.
На попарке это уже парообразное состояние от горячего коллектора
Ну это понятно, дальше просто текст для тех кто учится читая форум.
Цитата из статьи.
Чтобы начать лить в открытый клапан, надо задать значение от 360гр. Фаза впрыска считается от такта сжатия. Такт сжатия — 0гр, такт впуска — 360гр, поэтому фазу впрыска в открытый клапан надо указывать ± от 360гр до ±360+180, примерно! Всё зависит от распредвала
Вот и надо успеть форсунке прыснуть в данный промежуток времени, пока идёт такт впуска!
Лично я считаю, лучше всего начинать лить бензин в начало открытия впускного клапана, мотор быстрее раскручивается, появляется характерный звук. Фаза в открытый клапан хорошо сочетается с добавлением экстраполирующего коэффициента пересчёта для обогащения. Его следует тоже добавить, так как когда льём в открытый клапан, вначале наблюдается провал, но потом хороший подхват. Чтобы устранить данный провал, я добавляю побольше топлива. Фаза в закрытый клапан не такая динамичная, звук мотора менее реактивный, но более спокойный. Рекомендуют на холостых лить в закрытый клапан, в нагрузках лить в открытый клапан, а в мощных нагрузках лить под окончание закрытия впускного клапана. Я сам еще экспериментирую с данной калибровкой.
Фаза впрыска очень сложный параметр, его настраивают на стенде с помощью специальных приборов
wunder wrote:Это взято с драйва, ты забыл уточнить. :D
wunder я думаю это не очень грубое нарушение :D
Post 23 Aug 2017, 08:22
viktor@strelec wrote:ЗВФ - задержка включения форсунки/от напряжения ЗВФ/V
Лично я считаю, лучше всего начинать лить бензин в начало открытия впускного клапана, мотор быстрее раскручивается, появляется характерный звук. Фаза в открытгый клапан хорошо сочетается с добавлением экстраполирующего коэффициента пересчёта для обогащения. Его следует тоже добавить, так как когда льём в открытый клапан, вначале наблюдается провал, но потом хороший подхват. Чтобы устранить данный провал, я добавляю побольше топлива. Фаза в закрытый клапан не такая динамичная, звук мотора менее реактивный, но более спокойный. Рекомендуют на холостых лить в закрытый клапан, в нагрузках лить в открытый клапан, а в мощных нагрузках лить под окончание закрытия впускного клапана. Я сам еще экспериментирую с данной калибровкой.
Post 23 Aug 2017, 08:26
Да и Зфр это твоё имеет тот же смысл , что и прежнее название -время открытия форсунки от напряжения...
