LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 24 Jul 2017, 12:30
По поводу работы РХХ особо ничего не скажу, я такого не наблюдал. Closed loop у меня работает только на бензине и то для того чтобы прогреть двигатель. С утра завожу двигатель и все четко работает! Когда машина трогается без педали газа то РХХ стабилизирует обороты.
LysenkoAS
Post 25 Jul 2017, 13:01
А что по поводу карлсона?
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 25 Jul 2017, 13:13
Сегодня вечером буду карлсона проверять.
Post 26 Jul 2017, 12:10
LysenkoAS wrote:Заметил такой косяк, если включить зажигание и температура высока, включается карлсон, но если зажигание выключить то блок не отключается (это схема с главным реле), а если завести а потом заглушить то выключается даже при включенном карлсоне!
Проверил, не подтвердилось. Завожу, потом глушу и при включенном карлсоне или пока не пройдет 60 сек блок не выключается.
Post 26 Jul 2017, 12:49
Какой вход у тебя используется для IGN?
LysenkoAS
Post 31 Jul 2017, 09:40
Да, через 60 секунд отключается! Не могу понять, почему иногда отключается сразу 3-5 секунд а иногда по истечению 60 секунд.А можно вернуть как раньше было?
Post 31 Jul 2017, 09:43
Может зависит от температуры ОЖ время работы?
LysenkoAS
Post 31 Jul 2017, 09:45
Наверное так оно и есть, только зачем!
Post 31 Jul 2017, 09:53
Я видел Волгу, так на ней реле вентилятора не зависит от замка зажигания. Получается хозяин авто заглушил, а вентилятор крутит на АКБ, я ему предлагал переделать, а он отказался, говорит: "Так правильно, чтобы двигатель остыл".
А в реале остывает радиатор ну и немного конечно двигатель обдувает.
А в твоём случае на работающем авто охлаждается ОЖ.
А зачем тебе реле питания нужно?
donec
Post 31 Jul 2017, 11:43
На девятке тоже без замка работает когда перегреется.
