- Dev9tiU
- SECU version: DIY SECU-3i
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 113 times
- Contact:
спасибо! разобрался. оказывается обязательно подавать лог1 на IGN_I
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Has thanked: 145 times
- Been thanked: 998 times
- Contact:
здаётся мне ещё не до конца ты разобрался с IGN_I в SECU-3i....Dev9tiU wrote:спасибо! разобрался. оказывается обязательно подавать лог1 на IGN_I
- Dev9tiU
- Contact:
так и есть. почемуто на горячую питание с блока не снимается. хоть двигатель не работает блок остается включенный. если двигатель не прогрет питание выключается как положено, после "парковки" рхх и прочих внутренних дел.wunder wrote:здаётся мне ещё не до конца ты разобрался с IGN_I в SECU-3i....Dev9tiU wrote:спасибо! разобрался. оказывается обязательно подавать лог1 на IGN_I
гдето обсуждали но я что-то не нашел
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Там должен таймаут быть - не более зананного значения секунд. Типа в это время вентилятор охлаждает остановленный двигатель. Таймаут задается на вкладке параметров Тумпература.так и есть. почемуто на горячую питание с блока не снимается. хоть двигатель не работает блок остается включенный. если двигатель не прогрет питание выключается как положено, после "парковки" рхх и прочих внутренних дел.
- STC
- Contact:
Очередной менеджер для тестирования. Добавил много приборов (см. INI файл.). Один из приборов отображает сиснал с ДД.
Переписал некоторый код, теперь говнокода еще меньше. Работа продолжается!
- Attachments
- secu3man-binaries-17062018.7z
- Очень много стрелочных приборов доступны для выбора в INI-файле!
- (1.5 MiB) Downloaded 195 times
- Winfile
- Your CAR: 214122
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 32 times
Отлично! Ждем онлайн откаткуSTC wrote:Очередной менеджер для тестирования. Добавил много приборов (см. INI файл.). Один из приборов отображает сиснал с ДД.
- STC
- Contact:
AFR с ШДК?wunder wrote:МООЩно!! плохо нет прибора AFR
- wunder
- Your CAR: 1gr
- Contact:
Да.Даже если он по удк будет болтаться , ничего он не испортит.STC wrote:AFR с ШДК?wunder wrote:МООЩно!! плохо нет прибора AFR
- vit0513
- Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
- Has thanked: 330 times
- Been thanked: 159 times
Ну да, ведь не у всех есть ШДК.wunder wrote:Да.Даже если он по удк будет болтаться , ничего он не испортит.STC wrote:AFR с ШДК?wunder wrote:МООЩно!! плохо нет прибора AFR
ВАЗ-21081 дв. 21081 1,1л, карб. Solex-21081 электронный (с доработками), SECU-3Т 1284 в процессе установки...
