Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 05 Jul 2017, 00:14
В этой теме буду выкладавать прошивки и менеджер во время работы между релизами, для тестирования.
Начну с того, что сегодня опубликован первый тестовый релиз для SECU-3i.
SECU-3 Manager download/file.php?id=4822
SECU-3 Firmware download/file.php?id=4821
Post 11 Jul 2017, 00:59
Прошивки с рассылкой данных в OBD (смотреть в названии файла _obd). Менеджер использовать предыдущий (из первого поста). Протестировать работу OBD у меня нет возможности.
В этих прошивках отсылается пока только обороты двигателя (для упрощения).
secu3app-binaries-11072017.7z
(506.14 KiB) Downloaded 41 times
Post 13 Jul 2017, 03:29
Очередные прошивки для теста OBD. Исправлены баги, теперь должно работать (стрелка тахометра).
secu3app-binaries-13072017.7z
(291.65 KiB) Downloaded 27 times
Post 14 Jul 2017, 00:52
Очередные прошивки для теста OBD. Добавлены дополнительные пакеты с данными. Для корректного расчета скорости был добавлен параметр "расстояние одного импульса" (по умолчанию он равен 0.1666м или 6000 импульсов на 1км). Этот параметр пока недоступен для редактирования из менеджера. Чтобы после обновления прошивки он был корректным, нужно сбросить eeprom.
secu3app-binaries-14072017.7z
(293.67 KiB) Downloaded 29 times
Post 14 Jul 2017, 14:46
Очередные прошивки. Исправлена ошибка вычисления скорости.
secu3app-binaries-14072017-1.7z
(292.76 KiB) Downloaded 30 times
Post 20 Jul 2017, 14:25
Очередные прошивки и менеджер.
- Полностью переписан алгоритм управления накоплением энергии КЗ. Большие изменения и в самом алгоритме обработки ДПКВ. Оказалось (спасибо alvikagal, он обратил на это внимание), что в прошивках с DWELL_CONTROL могут пропускаться лишние 1-2 синхрометки во время запуска двигателя. Это приводило к увеличению времени прокрутки стартером для запуска. Теперь эта проблема исправлена!
Математические расчеты в коде ДПКВ улучшены, полностью исключены операции деления. код стал быстрее (знания алгебры и теории чисел пригодились). Но код требует тестирования.
- Освобожден 2-й канал первого таймера, который я использую для точной установки фазы впрыска.
- Для SECU-3i: теперь можно любой свободный выход переназначить как CAN_CS для MCP2515. Все делается через менеджер.
p.s. прошивки для SECU-3i с поддердкой OBD, хотя в названии файла и нет _obd.
secu3man-binaries-20072017.7z
(1.31 MiB) Downloaded 54 times
secu3app-binaries-20072017.7z
(793.68 KiB) Downloaded 64 times
Post 21 Jul 2017, 15:16
Исправлен баг в менеджере, который был связан с диагностикой выходов (появился недавно после добавления функционала SECU-3i)
secu3man-binaries-21072017.7z
(1.31 MiB) Downloaded 55 times
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 24 Jul 2017, 08:29
Заметил такой косяк, если включить зажигание и температура высока, включается карлсон, но если зажигание выключить то блок не отключается (это схема с главным реле), а если завести а потом заглушить то выключается даже при включенном карлсоне!
LysenkoAS
Post 24 Jul 2017, 11:40
STC wrote:Очередные прошивки и менеджер.
Только что залил новое ПО и сразу же все стало на свои места, двигатель запускается с пол пинка. Дякую!
Post 24 Jul 2017, 12:14
Спасибо за информацию. Карлсон проверю. А что можешь сказать по поводу этого? viewtopic.php?f=11&t=1049&start=140#p30196
