Релиз ПО от 14-05-2014 (старый релиз)
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 31 Mar 2017, 14:41
Тема создана для обсуждения релиза ПО 14052014
Этот релиз уже не актуален, но это последний релиз, где была поддержка ATmega32 и некоторые продолжают его использовать.
Скоро выложу в этой теме прошивку без опции COOLINGFAN_PWM, так как некоторые спрашивают ее.
Post 01 Apr 2017, 00:56
Re: Релиз ПО от 14-05-2014 (старый релиз)
secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_strb_smcu_ref5_uartb без опции COOLINGFAN_PWM
Платформа: ATMEGA32
secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_strb_smcu_ref5_uartb-no-fanpwm.a90
(89.14 KiB) Downloaded 68 times
da-more
Your CAR: ВАЗ 21013
Has thanked: 11 times
Been thanked: 16 times
Post 03 Apr 2017, 19:58
Поставил данную прошивку вместо базовой secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_uartb.a90 с опцией COOLINGFAN_PWM. Перестал работать датчик температуры (показывает -70), напряжение показывает порядка 6В, коррекция 1.953 и другие козябры. Машина заводится и едет как обычно, но выскакивают чеки иногда. Как я понимаю, это из-за опции _smcu. Если дело в этом, прошу выложить чистую secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_uartb.a90 без вентиляторов, стробоскопов и воздушных заслонок.
Post 04 Apr 2017, 13:03
Извиняюсь, Вам нужна прошивка без опции VREF_5V. Вот она:
Платформа: ATMEGA32
secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_strb_smcu_uartb-no-fanpwm.a90
(89.16 KiB) Downloaded 70 times
Post 04 Apr 2017, 13:06
Прошивка без опций: SM_CONTROL, STROBOSCOPE, COOLINGFAN_PWM
Платформа: ATMEGA32
secu-3t_m32_rev9_dwell_phign_uartb-no-fanpwm.a90
(82.48 KiB) Downloaded 59 times
Дмитрий
Has thanked: 52 times
Been thanked: 33 times
Post 05 Apr 2017, 22:53
da-more wrote: без вентиляторов, стробоскопов и воздушных заслонок.
А чем Вас стандартная прошивка не устраивает с вышеописанными опциями ?
Ваз 21099.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Been thanked: 107 times
Post 24 Jan 2018, 18:25
Релиз, конечно старый, но в некоторой степени его поддержка все-таки нужна, поскольку новые релизы в мегу32 не входят.
Если появится возможность хотелось бы исправление:
Исправлен старый баг (ему более 6 лет), связан с интерполяцией значений в 3D таблицах (таблица УОЗ(ДАД, Обороты)). Аналогичный баг был в таблицах AFR и VE. Файл funconv.c
Было:
  Code:
     gradient = (d->param.map_upper_pressure - d->param.map_lower_pressure) / 16;
После исправления:
  Code:
gradient = (d->param.map_upper_pressure - d->param.map_lower_pressure) / 15; //divide by number of points on the MAP axis - 1
Еще осенью 2008 года я написал этот код и не проверил его.
Ошибка нестрашная, но в некоторых режимах могла приводить к погрешности до 1-2 градусов. Разницу в работе двигателя большинство из вас скорее всего не заметят, но в отдельных случаях может быть заметно, особенно на режимах малых нагрузок. На ХХ баг не проявляется.
Это не критично, поскольку исходники есть, я, например, пересобрал, но не все это смогут сделать.
И самое главное, с приходом холодов, очень нужно исправление бага или фишки долгого запуска двигателя. В релизе 4.7 это сделано. Хотелось бы кусочек кода для перекомпиляции (или, хотя бы на словах, куда рыть, сильно вникать пока нет времени), если там можно обойтись малой кровью, конечно. Поправленный проект было бы вообще идеально.
