S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 08 Apr 2017, 01:06
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Dev9tiU wrote:
Sars314 wrote:Послушай порт и запиши лог пакетов. Скорее всего увидишь разную длину строк в пакетах.
как это сделать программно?
и как бороться?
COM Port Toolkit Вам в помощь.
А бороться экранированием сигнальных проводов, проверкой бронепроводов на пробой, проверкой свечей зажигания на пробитый внутренний резистор.
В общем есть 2 пути
1. найти кто даёт помехи и вылечить
2. забить на болезнь и лечить симптомы (прям как врачи) - сделать мощное экранирование всего пути следования сигнала.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 08 Apr 2017, 05:39
В общем есть 2 пути
глюки видны даже тогда когда двигатель не работает. значит зажигание тут непричем
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Sars314
Post 11 Apr 2017, 08:48
Dev9tiU wrote:глюки видны даже тогда когда двигатель не работает. значит зажигание тут не причем
Тогда нужно ловить помехи с помощью осциллографа. Мне в своё время помогла сборка последовательно RC (120 Ом + 6,8 нФ) на оба конца канала передачи данных (подбирал экспериментально почти месяц). Но у меня был RS-485 длинной 300+ м. Тут провод покороче, отражений нет. Можно для начала попробовать качественный кабель с ферритовым кольцевым фильтром.
Порт послушал? Если при появлении глюгов пакет длиннее нормы, то это внешние наводки, если короче нормы - потеря сигнала по пути следования.
Внешние наводки лечатся экранированием, потеря сигнала - увеличением сечения проводов.
Dev9tiU
Post 15 Apr 2017, 09:11
запаял новый камень 644 и все заработало нормально!
Dev9tiU
Post 21 Apr 2017, 13:40
каким образом рекомендуется отключать коррекцию и разные обогащения и обеднения?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 22 Apr 2017, 10:37
Dev9tiU wrote:каким образом рекомендуется отключать коррекцию и разные обогащения и обеднения?
Обогкщение по дросселю только отключай и все, на вкладке ускорение задай порог 255
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 46 times
Been thanked: 13 times
Post 26 Apr 2017, 11:53
Ура!!! Наконец то хоть у кого то дошли руки. Автор молодес! Ждем подробную инструкцию!
Post 26 Apr 2017, 13:40
Winfile wrote:Ура!!! Наконец то хоть у кого то дошли руки. Автор молодес! Ждем подробную инструкцию!
Пробуйте) будут вопросы говорите
Dev9tiU
Post 23 May 2017, 10:47
Кажется программа-мост не совместима с последней прошивкой . Попробовал покататься с ней и получилось общее обеднение смеси во всем диапазоне
Post 24 May 2017, 00:45
Dev9tiU wrote:Кажется программа-мост не совместима с последней прошивкой . Попробовал покататься с ней и получилось общее обеднение смеси во всем диапазоне
с прошивкой 4.7 мы ее не тестировали
