S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 31 Mar 2017, 11:30
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Она не откатывакет зажигание. Только VE.
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 05 Apr 2017, 16:10
давайте собирать список действий которые НЕЛЬЗЯ делать с тюнингстудио
например не следует выключать зажигание при работающем автотюнинге. у меня это вызвало порчу таблиц
при скорости более чем 15 чтений в секунду возможна нестабильная работа и порча таблицы AFR
(точно не знаю) в автотюне онлайн нельзя нажимать кнопки "применить" и "сохранить на ECU" у меня это также вызвало порчу таблицы AFR
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 05 Apr 2017, 17:50
Dev9tiU wrote:давайте собирать список действий которые НЕЛЬЗЯ делать с тюнингстудио
У меня такого не наблюдается, зажигание и отваливания да, там порча, но если не нажимать кнопку use tuner studio то все ок
Dev9tiU
Post 05 Apr 2017, 18:36
Странно тогда почему у меня портится? Именно таблица афр .
Еще у меня какие-то проблемы с интерфейсом . Очень часто все приборы (показрметры) подпрыгивают и лихорадит часто зашкаливают в общем глючат. Кстати иначе манагере для андроид а тоже артефакты проскакивают . При этом манагере секу работает стабильно
Post 05 Apr 2017, 20:34
Dev9tiU wrote:Странно тогда почему у меня портится? Именно таблица афр .
Попробуй скопировать данные и скинуть еепром, мне кажется у тебя в блоке проблема
Dev9tiU
Post 07 Apr 2017, 05:43
phpBB [video]
phpBB [video]
Вот видео с глюками
Микросхему СР210 уже заменял
Модуль блютуз отключен ничего не меняется
Post 07 Apr 2017, 08:29
Слушай, я с таким не встречался
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 07 Apr 2017, 09:36
Ооо... знакомые глюки )))
Видел такое на другом оборудовании. 90% что помехи в сигнале (теряется точка разделитель или добавляется лишняя)
Послушай порт и запиши лог пакетов. Скорее всего увидишь разную длину строк в пакетах.
Dev9tiU
Post 07 Apr 2017, 15:08
Sars314 wrote:Послушай порт и запиши лог пакетов. Скорее всего увидишь разную длину строк в пакетах.
как это сделать программно?
и как бороться?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 07 Apr 2017, 21:35
Да, скорее всего, это порча данных при передаче по UART/USB. В S3EMUL пока отсутствует защита от порчи пакетов.
