S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 18 Mar 2017, 22:08
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
http://www.radioscanner.ru/files/miscsoftware/file9815/ эмулятор портов здесь можно скачать (сам здесь брал ,работает на семерке 32 bit ) плюсы - русифицирован и ключ активации есть .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 19 Mar 2017, 15:52
Небольшой отчётик о результатах откатки таблицы VE с помощью моста S3EMUL и TunerStudio.
Чтобы поймать оптимальную смесь в диапазоне напряжений 0,09 - 0,70В., была изменена таблица эмулятора ШДК narrow-afr.csv (в прищепке), но она для AFR 15,6.
narrow-afr.csv
(366 Bytes) Downloaded 47 times
Нижняя синяя - лямбда-коррекция;
Верхняя синяя - если в виде синусоиды, то это УДК;
Верхняя синяя - если в виде ступенек, то это расход воздуха;
Нижняя красная - скорость;
Верхняя красная - обороты;
Зелёная - положение ГД.
Это поезда по дороге с ямами, но ещё не совсем откатана карта VE в этот режиме, видно, что коррекция по лямбде до 10%:
Была сделана корректировка таблицы VE с помощью EXCEL по лямбда-коррекции:
Подредактировал карту VE в ручную, получилась такая:
Вот результат по тем же ямам, видно, что лямбда-коррекция уже меньше, до 5%:
Вот поездка по городу (разные маштабы по вертикали), коррекция по лямбде до 1% - отличный результат:
Всем, кто помогал - СПАСИБО!!!
Забыл написать, что задержку по лямбде во всей таблице поставил 600мсек.
Этот параметр точнее позволил откатать таблицу VE.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 11 times
Post 19 Mar 2017, 22:35
maksim wrote:
alvikagal wrote:maksim, если не сложно, опиши подробнее процесс запуска программ.
Например:
Запустил ... , нажал кнопку ... , на экране такие-то данные (скрин).
Потому что я сначала всё нажимал, а потом пришло понимание, что и к чему.
csv лог пишет SECU менеджер и хранит в той же папке, где сам менеджер лежит.
Доброго времени суток! Спасибо что хотите мне помочь, так что мне , конечно же, совершенно не сложно описать, то что я делал!
Для начала я читал форум и смотрел видео выложенное darxfame. Затем скачал необходимые программы, выяснилось что эмулятор портов от eterlogic.com ( скрины которого выложены в ветке) на моем планшете с 10 виндой не работает по причине несовместимости. Я скачал другой эмулятор от HDD software (триал версия, походу через пару дней начнет просить денег или перестанет запускаться).
Далее пытался разобраться как это работает. Сначала на версии s3emul-0.3.8 , связь была не надежная, или вообще не подключалось. Затем на версии s3emul-0.4.1, на первый взгляд все заработало, тюнер студия перестала уходить в оффлайн.
Запускал эмулятор портов, затем студию, затем s3emul (тест порта в студии проходил, настройки сделал как рекомендовали выше). Если двигатель работал то студия начинала показывать обороты, но если нажать на газ, то студия не показывала изменение оборотов и связь не обрывалась, даже если двигатель останавливался то студия продолжала показывать обороты )) Ниже скрин моей VSPE , там конечно куча настроек, но я просто создал мост (bridge) между портами 2 и 3 . Что дальше делать не понятно ((.Всем спасибо за помощь!
Всем привет! Похоже у меня все благополучно решилось. Проблема была в windows 10 и/или в планшете acer. Установил все на ноутбук с windows 8 и все заработало. На машине еще не проверял но, чую, должно все заработать. Всем спасибо! Особенно darxfame т к помощь была не только виртуальной!
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 30 Mar 2017, 05:02
Доброго времени суток! Я опробовал все программы и все работало но второй запуск не удался. Программа s3emul не соединяется с блоком . Застревает на строчке getting parameters и стоит так вечно . На что следует обратить внимание ? И какие параметры блока могут мешать процессу?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 30 Mar 2017, 11:21
Dev9tiU wrote:Доброго времени суток! Я опробовал все программы и все работало но второй запуск не удался. Программа s3emul не соединяется с блоком . Застревает на строчке getting parameters и стоит так вечно . На что следует обратить внимание ? И какие параметры блока могут мешать процессу?
Если застревает, попробуйте выключить мост, запустить обычный менеджер, выключить и снова запустить мост.
Dev9tiU
Post 30 Mar 2017, 15:45
darxfame wrote:Если застревает
уже пробовал. манагер работает как ни в чем не бывало а мост упорно не хочет коннектится
пробовал с разных компьютеров
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 30 Mar 2017, 15:48
Кстати, у меня тоже самое! 1. Запускаю эмулятор портов; 2. Запускаю менеджер СЕКУ; 3. Закрываю его; 4. Запускаю SE3MUL; 5. Запускаю тюнер студию. И все ок. Может этот косяк Андрейка поправит?
Dev9tiU
Post 31 Mar 2017, 02:02
разобрался. по рекомендации darxfame надо пощелкать по вкладкам параметров. и опытным путем было установлено что надо ткнуть вкладку "безопасность" или чтото рядом с ней на более "ближние" вкладки не реагирует
Sars314
Your CAR: 2108; 1,3; карб
Has thanked: 8 times
Post 31 Mar 2017, 09:47
Хочу попробовать с помощью этой программы откатать зажигание и подобрать жиклеры в карбе (хоть примерно сделать нормальную смесь). Может ли программа работать на карбовой прошивке? Или нужно ставить инжевую? Нормально ли будет работать инжевая прошивка без инжектора? УДК есть.
Dev9tiU
Post 31 Mar 2017, 11:27
Sars314 wrote:Хочу попробовать с помощью этой программы откатать зажигание и подобрать жиклеры в карбе.
На счет смеси думаю не прокатит
Основная суть данной программы в том что смесь корректируется непрерывно и автоматически на работающем моторе. Она же не сможет менять проходные сечения жиклеров "на лету"
Лучше обрати внимание на систему коррекции смеси для карбюратора . Собери и попробуй, секу поддерживает
