S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
Has thanked: 399 times
Post 15 Mar 2017, 23:28
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Прочитать еепром в файл из блока.
И его выложить.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 16 Mar 2017, 00:18
maksim wrote:
andreika wrote:
Можете выложить свой EEPROM и лог работы с машины (csv-файл) - я посмотрю детальнее.
доброго времени суток! в настройках менеджера у мня установлено «определять нагрузку о ДПДЗ». В папке s3emul три файла csv какой из них нужно выложить?
Нагрузку надо по дад определять, в противном случае студия не поможет откатать смесь
Onemon
Your CAR: saab 9000
Been thanked: 16 times
Post 16 Mar 2017, 21:43
друзья, прошу помощи, запутался, ей богу...с чего начинать? в смысле когда поставлю всё аппаратное обеспечение с впрыском...что дальше? с чего начать настройку впрыска? и какой эффект, можно надеяться на снижение расхода при переходе с одновременного впрыска на попарно параллельный?
Post 16 Mar 2017, 23:21
Onemon wrote:друзья, прошу помощи, запутался, ей богу...с чего начинать? в смысле когда поставлю всё аппаратное обеспечение с впрыском...что дальше? с чего начать настройку впрыска? и какой эффект, можно надеяться на снижение расхода при переходе с одновременного впрыска на попарно параллельный?
Ну начинать надо с таблиц уоз и ve, а эффект будет зависеть от того как ты ездишь, как настроился и какая смесь у тебя задана
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Has thanked: 16 times
Post 17 Mar 2017, 18:01
andreika wrote:
maksim wrote:при нажатии педали газа обороты в студии не изменяются!
Проверьте эту опцию:
The attachment load_map_tps.png is no longer available
Добрый день! Поставил в настройках определять нагрузку по ДАД. Выкладываю EEPROM. Можно чуть подробнее какой CSV файл выкладывать?
EE 17Mar2017.bin
(2 KiB) Downloaded 128 times
Post 17 Mar 2017, 20:15
maksim, если не сложно, опиши подробнее процесс запуска программ.
Например:
Запустил ... , нажал кнопку ... , на экране такие-то данные (скрин).
Потому что я сначала всё нажимал, а потом пришло понимание, что и к чему.
csv лог пишет SECU менеджер и хранит в той же папке, где сам менеджер лежит.
maksim
Post 18 Mar 2017, 15:22
alvikagal wrote:maksim, если не сложно, опиши подробнее процесс запуска программ.
Например:
Доброго времени суток! Спасибо что хотите мне помочь, так что мне , конечно же, совершенно не сложно описать, то что я делал!
Для начала я читал форум и смотрел видео выложенное darxfame. Затем скачал необходимые программы, выяснилось что эмулятор портов от eterlogic.com ( скрины которого выложены в ветке) на моем планшете с 10 виндой не работает по причине несовместимости. Я скачал другой эмулятор от HDD software (триал версия, походу через пару дней начнет просить денег или перестанет запускаться).
Далее пытался разобраться как это работает. Сначала на версии s3emul-0.3.8 , связь была не надежная, или вообще не подключалось. Затем на версии s3emul-0.4.1, на первый взгляд все заработало, тюнер студия перестала уходить в оффлайн.
Запускал эмулятор портов, затем студию, затем s3emul (тест порта в студии проходил, настройки сделал как рекомендовали выше). Если двигатель работал то студия начинала показывать обороты, но если нажать на газ, то студия не показывала изменение оборотов и связь не обрывалась, даже если двигатель останавливался то студия продолжала показывать обороты )) Ниже скрин моей VSPE , там конечно куча настроек, но я просто создал мост (bridge) между портами 2 и 3 . Что дальше делать не понятно ((.Всем спасибо за помощь!
Post 18 Mar 2017, 15:39
Покажи скрин S3EMUL запущенный.
Post 18 Mar 2017, 17:17
[quote="maksim"Если двигатель работал то студия начинала показывать обороты, но если нажать на газ, то студия не показывала изменение оборотов и связь не обрывалась, даже если двигатель останавливался то студия продолжала показывать обороты )) Ниже скрин моей VSPE , там конечно куча настроек, но я просто создал мост (bridge) между портами 2 и 3 . Что дальше делать не понятно ((.Всем спасибо за помощь![/quote]
Про обороты я тебе уже говорил, ты используешь рассчет по ДПДЗ, возможно тут кроется часть проблемы, потому как мы в этом режиме мост не тестировали, так же если есть возможность напиши в телеграм и покажи мне всё что происходит онлайн, раздай в машине интернет с телефона и запустишь программку которую я тебе скажу, ну или хотя бы видео запиши
maksim
Post 18 Mar 2017, 21:59
darxfame wrote:Про обороты я тебе уже говорил, ты используешь рассчет по ДПДЗ, возможно тут кроется часть проблемы, потому как мы в этом режиме мост не тестировали, так же если есть возможность напиши в телеграм и покажи мне всё что происходит онлайн, раздай в машине интернет с телефона и запустишь программку которую я тебе скажу, ну или хотя бы видео запиши
Настройки с ДПДЗ на ДАД я поменял сразу же, ничего после этого не изменилось ((
Сегодня установил другой эмулятор серийных портов, так вообще ничего не соединялось. Сдается мне именно он все и портит!
