S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
Post 10 Mar 2017, 12:23
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Я тоже себе хочу ГД откатать
Been thanked: 131 times
Post 10 Mar 2017, 13:14
alvikagal wrote:Я тоже себе хочу ГД откатать
Для этого таблицу гд надо занести в онлайн таблицы
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 10 Mar 2017, 13:16
LysenkoAS wrote:сначала решил все начать с начала, рассчитал все таблицы автотюном и поехал. Корекция была сумасшедшая! Бензина спалил..... , но потом вернулся на свои таблички где AFR вся 14,7
Спасибо за отзыв! Сейчас, действительно, лучший результат получается при таблице AFR 14.7. Но мы продолжаем работать над тем, чтобы откатка и по другим смесям на УДК тоже была на уровне. Следите за обновлениями S3EMUL!
Ну так в чём же дело? Сделаем ;) Для этого нужно добавить в прошивку домножение GD на VE.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 10 Mar 2017, 19:27
Рады сообщить, что получены весьма неплохие результаты онлайн-откатки и в режиме чистой УДК, без эмуляции (отключается в настройках S3EMUL):
Автотюн
Результаты тестирования предоставлены darxfame, за что ему большое спасибо!
Настройка редактирования Автотюн была выставлена "Very Easy", с последующим сглаживанием (кнопка x3 в ТюнерСтудио).
Возможно, результаты откатки для режима УДК получились лучше из-за того, что Автотюн более правильно накапливает статистику по показаниям узкополосной лямбды, зная, что она не так точна, как ШДК. Или, возможно, наша таблица "narrow-afr.csv" не совсем точно соответствует реальному зонду...
Главный вывод: режим по УДК вполне работоспособен и в некоторых случаях может быть предпочтительнее эмуляции ШДК.
Post 11 Mar 2017, 10:40
andreika, какие нужны обязательные параметры нужно для TunerStudio чтобы ГД откатать?
Пробовал соединится с инжекторной прошивкой - всё получилось соединить, а когда стоит прошивка для ГД, то останавливается *Func.params received!
Какие нужны ещё параметры?
Вот лог:
  Code:
[2017-03-11 10:11:39]  S3EMUL v0.3.9 (06.03.2017).
Distributed under GPL license.
(c) 2017 andreika.
Reading params from params.cfg...
Starting SECU-MS Bridge!
Opening BOARD serial port COM3 @ 57600...
Opening SOFT serial port COM1 @ 115200...
Emulating MegaSquirt board...
Reading lambda AFR table file narrow-afr.csv...
Reading lambda AFR table file wide-afr.csv...
Listening to SECU-3 board...
Data received and SECU-3 board detected!
Getting parameters...
* CKPS params received!
* Starter params received!
* Func. params received!
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 11 Mar 2017, 11:41
alvikagal wrote:andreika, какие нужны обязательные параметры нужно для TunerStudio чтобы ГД откатать?
Останавливается, потому что дальше мост пытается считать из прошивки параметры вкладки инжектора, которые есть только во впрысковых прошивках. Нужно добавить поддержку других прошивок в S3EMUL. Это уже будет реализовано в следующей версии программы.
Что касается TunerStudio, то лучше чтобы она вообще не подозревала, что там ГД. Ей нужно будет передавать таблицу VE, и для этого нужно доработать прошивку и менеджер секу, чтобы они для ГД работали с VE. Я бы сделал это, но ситуация с моим участием в проекте секу пока подвисла в воздухе...
Хотелось бы увидеть csv-лог работы прошивки на ГД - хотя бы на ХХ, но с разными оборотами и давлением.
alvikagal, это возможно?
Post 11 Mar 2017, 11:52
andreika wrote:Хотелось бы увидеть csv-лог работы прошивки на ГД - хотя бы на ХХ, но с разными оборотами и давлением.
На ХХ лямбда-коррекция отключена, работает только по карте.
0:02:02 - 0:02:14 - работает карта ХХ.
11secu.csv
(161.95 KiB) Downloaded 55 times
Post 11 Mar 2017, 11:57
andreika wrote:Останавливается, потому что дальше мост пытается считать из прошивки параметры вкладки инжектора, которые есть только во впрысковых прошивках. Нужно добавить поддержку других прошивок в S3EMUL. Это уже будет реализовано в следующей версии программы.
А если просто подсунуть эти параметры, а для ГД они не будут участвовать?
Какие нужно кроме VE и AFR?
Например, если опция GD_Control, то грузим только таблицы VE и AFR.
maksim
Your CAR: ВАЗ-2106 1.9
Post 11 Mar 2017, 17:35
Друзья! Тоже хочется участвовать в процессе настройки СЕКУ. Но у меня проблемы с подключением S3EMUL к блоку. Подключение не надежное. Крайний раз удалось подключиться, запустил тюнер студию, была индикация ХХ, но связь постоянно терялась. Выкладываю лог https://dl.dropboxusercontent.com/u/261 ... log_ms.log
и прошивку
https://dl.dropboxusercontent.com/u/261 ... ar2017.bin
Менеджер СЕКУ 4.6
Спасибо
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 11 Mar 2017, 17:52
maksim wrote:Но у меня проблемы с подключением S3EMUL к блоку. Подключение не надежное.
Попробуйте версию 0.4.1.
P.S. И поставьте "Comm Rate" поменьше (меньше 10) в настройках TunerStudio, для начала.
P.P.S. И запускайте TunerStudio заранее, до запуска S3EMUL.
