S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 08 Mar 2017, 07:51
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Чего-то не могу понять, нажимаю кнопку Берн, в эмуляторе пишет запись в еепром, а на самом деле ничего не записывает в secu . Что делаю не так?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 08 Mar 2017, 09:25
LysenkoAS wrote:Чего-то не могу понять, нажимаю кнопку Берн, в эмуляторе пишет запись в еепром, а на самом деле ничего не записывает в secu . Что делаю не так?
Вы забыли написать, что именно вы пытаетесь сохранить в EEPROM. Также нужно выложить сюда ваш лог работы s3emul - файл log_ms.log из папки с программой. Программа должна была написать "Active real-time table detected! Using full-functional mode!" - убедитесь, что есть такая строчка!
Кроме того, в TunerStudio есть огромное количество настроек, и у каждого такого окна есть кнопка Burn. Но на сохранение в EEPROM работают пока только real-time таблицы (и то, не все).
Для того чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать все подробности: что вы делали, куда нажимали, как запускали, и нужно видеть log_ms.log...
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 08 Mar 2017, 13:08
Попробовал запустить Автотюн на реальном ШДК: оригинальный Innovate LC-1 и лямбда-зонд Bosch 0258007351, подключённые к блоку SECU-3i вместо УДК. В настройках блока выставил порог лямбды 1.5В - так S3EMUL определяет, что это широкополосная лямбда (нужно выставить значение >1В, вместо 0.45-0.5В по умолчанию). При этом коррекцию в блоке нужно, конечно, отключить (полноценная коррекция по ШДК в прошивке пока не реализована). Результат таков: Всё работает! :D TunerStudio показывает AFR более-менее правильно, и автотюн тянет VE к нужным значениям. Проверял пока только на ХХ, на разных оборотах. Сравнивал с показаниями, выдаваемыми родной программой Innovate LogWorks3 - вроде похоже.
Настроить S3EMUL под свою модель ШДК можно с помощью файла wide-afr.csv в папке программы. Там текстовая таблица, которая задаёт соответствие напряжения, выдаваемого лямбдой, значению AFR. В папке есть два файла: narrow-afr.csv и wide-afr.csv, которые выбираются автоматически, в зависимости от типа лямбды у вас (УДК или ШДК). Мост S3EMUL определяет состав смеси по этим таблицам (с помощью интерполяции) и выдаёт его в TunerStudio.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 09 Mar 2017, 00:20
Так и что ты пытался туда записывать то?
LysenkoAS
Post 09 Mar 2017, 07:33
У меня вся таблица afr в секу 14,7. Росчитал тюнером afr и нажал кнопку берн, но ничего не сохранилось в секу.
Post 09 Mar 2017, 13:17
LysenkoAS wrote:У меня вся таблица afr в секу 14,7. Росчитал тюнером afr и нажал кнопку берн, но ничего не сохранилось в секу.
а ты когда рассчитал в генераторе нажал кнопку Apply?
LysenkoAS
Post 09 Mar 2017, 14:29
Нет! Вопросов больше не имею. Пока что :D
LysenkoAS
Post 09 Mar 2017, 23:18
Ребят, подскажите пожалуйста, всё ли в логе хорошо? Меня смущает строчка которая начинается с WARNING
log_ms.rar
(931 Bytes) Downloaded 26 times
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 10 Mar 2017, 00:09
LysenkoAS wrote:Ребят, подскажите пожалуйста, всё ли в логе хорошо? Меня смущает строчка которая начинается с WARNING
Сообщение там говорит вот что: "WARNING! Please switch to the active real-time table for full-functional mode! Using read-only mode!".
Дело в том, что S3EMUL определил, что у вас в настройках прошивки не выбран real-time набор таблиц во вкладке "Функции". Там у вас выбран один из 4-х обычных наборов таблиц, хранящихся во флеш-памяти. Поэтому S3EMUL предупреждает, что онлайн-откатка работать не будет, поскольку все изменения, которые могли бы быть записаны в блок, не повлияют в реальном времени на его работу. И поэтому S3EMUL не будет ничего записывать в блок, пока вы не выберете real-time набор таблиц во вкладке "Функции".
LysenkoAS
Post 10 Mar 2017, 11:38
Всем спасибо, всё получилось! :D Пол ночи не спал, КАТАЛСЯ :shock: . Что могу сказать, сначала решил все начать с начала, рассчитал все таблицы автотюном и поехал. Корекция была сумасшедшая! Бензина спалил..... , но потом вернулся на свои таблички где AFR вся 14,7 а VE была построена из своих соображений и испытаний в ручную. Что могу сказать, вручную я добился практически нормальной смеси. Автонастройкой кое-где подправило. ИТОГ: Я очень доволен, машинка резво набирает обороты. Спасибо за проделанный труд! Буду дальше кататься и тюнить ;) И еще, всё на много лучше и ровнее работает если в параметрах впрыска стоит 4-ре впрыска на цикл. ИМХО
