S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
yarik
Your CAR: ВАЗ 2101
Has thanked: 8 times
Post 21 Aug 2017, 22:02
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Winfile wrote:
viktor@strelec wrote:14.7 на холостых двигателю не всегда нравится
но оч хочется! вчем может біть причина?
ну если вам так хочеться (боюсь прям 14.7 не получиться 13... можно получить) -добиваемся минимального кРа и устойчивого ХХ в пределах 20-30 бо. это реально (время впрыска форсунки, положение РХХ рабочее в меню есть "Шаг смещения точек" в сотых 0.01. Может уоз на ХХ (можно получить стабильное время впрыска)), стабильного запуска(время впрыска на пуске). В TS ограничиваем минимальные обороты +50 и минимальный кРа (своих оборотов ХХ +3...5)- катаем ;)
SECU-3T инжектор. накопление /1.45/60-2/паук 4-2-1/каналы 32*30/дроссель 52/
laimewow
Your CAR: Ford Scorpio 2.0 NRA
Post 31 Aug 2017, 09:56
Откатываю тюнер студией по УДК, в большинстве случаев пишет "O2 out of range" и не меняет значение ячеек. Я так понимаю, это происходит когда сильно богатая смесь (студия показывает значение лямбды - 1.3)? на ХХ например, значение стоит 36, давление на ХХ - около 40, лямбда всё пишет 1.3 и отказывается само настраивать, делаю вручную меньше значение в ячейке - обороты начинают плавать, машинке работать хуже становится, может ей водуха не хватает? РХХ сейчас в 20% открытый на прогретом двигле. При ровной езде в нормальном режиме тоже чаще всего пишет O2 out of range и не настраивает
Been thanked: 131 times
Post 31 Aug 2017, 11:54
Нужно поменять файл в студии, если вспомню скину
Post 02 Sep 2017, 19:25
laimewow wrote:Откатываю тюнер студией по УДК, в большинстве случаев пишет "O2 out of range" и не меняет значение ячеек. Я так понимаю, это происходит когда сильно богатая смесь (студия показывает значение лямбды - 1.3)? на ХХ например, значение стоит 36, давление на ХХ - около 40, лямбда всё пишет 1.3 и отказывается само настраивать, делаю вручную меньше значение в ячейке - обороты начинают плавать, машинке работать хуже становится, может ей водуха не хватает? РХХ сейчас в 20% открытый на прогретом двигле. При ровной езде в нормальном режиме тоже чаще всего пишет O2 out of range и не настраивает
https://yadi.sk/d/uGI3ltUA3MYd2K ЯДиск
https://www.dropbox.com/s/uvb5it3x2yob0tq/inc.zip?dl=0 и для Украинцев Dropbox
держите, читайте Readme
Post 02 Sep 2017, 19:26
Можешь сюда залить?
Post 02 Sep 2017, 19:28
alvikagal wrote:Можешь сюда залить?
там архив и несколько файлов. могу в Dropbox продублировать
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 35 times
Post 04 Sep 2017, 06:39
а новая версия будет в обозримом будущем?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 04 Sep 2017, 08:27
Dev9tiU wrote:а новая версия будет в обозримом будущем?
после релиза может быть будет, слишком много изменений, версия будет несопоставима с предыдущими
vladimir1991
Your CAR: Mitsubishi mirage
Post 07 Oct 2017, 19:50
Кто может подскажет,в tuner studio не работает генератор таблиц,при попытке включить его выходит просто окно левое но не генератор.
Post 08 Oct 2017, 00:25
vladimir1991 wrote:Кто может подскажет,в tuner studio не работает генератор таблиц,при попытке включить его выходит просто окно левое но не генератор.
Может студия не активирована?
Users browsing this forum: S1dr and 3 guests
