S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 17 Aug 2017, 22:35
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Нужно поставить выше порог рабочей температуры.
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 35 times
Post 17 Aug 2017, 22:46
alvikagal wrote:Нужно поставить выше порог рабочей температуры.
Вот что и требовалось доказать! Спасибо
Winfile
Your CAR: 214122
Post 19 Aug 2017, 09:56
Откатываю прошивку по удк. Но тюнер ее завышает. Пример, на холостых наполнение я ставлю на 30, а тюнер крутит примерно на 48-50, начинает хуже работать, свечи черные, на входе 1 пишет 0.80-0.89, по логике богатая, куда копать, что крутить? И в менеджере не работает индикатор лямд контроль, стрелка не двигается. Уже занизил наполнение до 20, вход 1 0,76-,077
реальный афр в тюнере пишет 12,0-12,10 но свечи при этом черные!
yarik
Your CAR: ВАЗ 2101
Has thanked: 8 times
Post 20 Aug 2017, 01:07
Winfile wrote:Откатываю прошивку по удк. Но тюнер ее завышает. Пример, на холостых наполнение я ставлю на 30, а тюнер крутит примерно на 48-50, начинает хуже работать, свечи черные, на входе 1 пишет 0.80-0.89, по логике богатая, куда копать, что крутить? И в менеджере не работает индикатор лямд контроль, стрелка не двигается. Уже занизил наполнение до 20, вход 1 0,76-,077
А, ты правильно настроил хх? Установлена 5-я таблица ? EEPROM был сброшен после прошивки ? :?:
Вся настройка начинается из стабильного холостого хода-должно быть минимальное значение в кРа, расход воздуха может быть 4,5,6 может 7 все зависит от конфига двс. Поставь по расходам допустим 30 (800об.-30, 990-30, 1170-30),чтоб обороты не плавали... и крути рабочий Рхх, время открытия форсунки добиваешся по-лямде 0.5-0.78 где то так :) , загружаешься в студию (TS), катаеш возможно подойдет вариант такой: прочитай http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=259&start=140#p30921. Пока вариантов мало! Потом корректировка : рабочий Рхх, время открытия форсунки также пусковой Рхх!
Сегодня сам катал - после студии пришлось поднять рабочий Рхх. И опять перенастройка ХХ :D
SECU-3T инжектор. накопление /1.45/60-2/паук 4-2-1/каналы 32*30/дроссель 52/
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 20 Aug 2017, 09:44
Вы бы заблокировали зону хх в студии, что бы он ее не трогал, че его каждый раз переделывать то
Winfile
Your CAR: 214122
Post 20 Aug 2017, 10:56
хочется на холостых получить 14,7 а не 12,0
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 20 Aug 2017, 11:17
14.7 на холостых двигателю не всегда нравится
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 20 Aug 2017, 11:44
Лично у меня на ХХ двигатель работает устойчиво и "красиво" когда на лямбде примерно 0,76В. - 0,82В. Если смесь обеднить то потряхивает и слышны пропуски воспламенения.
Winfile
Your CAR: 214122
Post 20 Aug 2017, 12:17
viktor@strelec wrote:14.7 на холостых двигателю не всегда нравится
но оч хочется! вчем может біть причина?
Post 20 Aug 2017, 12:24
Ну начнём с того что он крутит генератор, помпу и какое никакое масло в коробке ему для этого силонька нужна+ малые обороты хх
