S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner!
Обсуждаем все что касается программ для персонального компьютера:
менеджер, логгер, автопостроитель кривых УОЗ и т.д.
Post Reply
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 28 times
Contact:
Post by andreika »
Позвольте представить новую разработку - программу S3EMUL!
Программа разработана при активном участии darxfame и Faza_888, за что им огромная благодарность!
Основная цель программы - организовать программный "мост", который связывает блок SECU-3 и программу TunerStudio (TS). Это позволяет уже сейчас использовать все возможности онлайн-откатки (Автотюн TS), а также удобное редактирование большинства таблиц!
Программа может работать в трёх основных режимах:
1) Эмулирует работу аппаратного блока SECU-3 и выдаёт в COM-порт соответствующие данные по загруженным файлам прошивки, EEPROM и заранее записанным логам - можно работать с менеджером SECU в режиме эмуляции без аппаратного блока secu.
2) Умеет вместо родного менеджера Secu3man взаимодействовать с аппаратным блоком SECU-3, читать и писать в него данные (поддерживаются только свежие версии блоков и прошивок);
3) Умеет соединяться с менеджером TunerStudio (и потенциально с другими совместимыми программами) и выдаёт себя за аналог блока MegaSquirt.
Скачать текущую версию 0.4.1 от 11.03.2017:
s3emul-0.4.1.zip
Версия 0.4.1 от 11.03.2017
(1015.42 KiB) Downloaded 1077 times
(Список изменений см. в архиве в файле ChangeLog)
Чтобы использовать S3EMUL, вам понадобятся:
1) Windows XP или выше;
2) Драйвер виртуальных COM-портов: "Virtual Serial Ports Emulator". Его нужно скачать и установить заранее перед запуском программы.
Вот так выглядит окно настроек S3EMUL:
Вот схема соединения COM-портов в различных режимах S3EMUL:
Вот пример настройки соединений в VSPE:
Вот пример работы онлайн-откатки TunerStudio на реальной машине с блоком SECU-3T:
*** Описание работы с программой ***
Видео-инструкция по работе с программой от darxfame:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... =10#p26792
Подробное описание откатки для газового дозатора от alvikagal:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f ... 003#p27003
*** Особенности работы с S3EMUL: ***
  • При создании нового проекта в TunerStudio нужно обязательно указать файл TunerStudio-secu3i.ini.
  • Мост умеет откатывать с обычной узкополосной лямбдой (УДК) не только по стехиометрии (14.7), но и на бедную/богатую смесь по таблице AFR. Для этого есть специальный режим эмуляции широкополосной лямбды ШДК (при этом, в настройках проекта TunerStudio необходимо выставить "Wideband sensor but none of the above types").
  • При работе с онлайн-откаткой необходимо отключать встроенную в SECU коррекцию по лямбде, а так же обогащение по ДПДЗ.
  • Откатывать нужно только на прогретом двигателе. Предупреждение TunerStudio про "WUE Analyze" можно пока игнорировать.
  • Можно использовать s3emul как плеер лог-файлов в режиме эмулятора блока секу.
Программа находится в начальной альфа-стадии разработки. Автор не несёт ответственности за любые последствия, связанные с этой программой. Используйте её на свой страх и риск.
Программа написана в рамках лицензии GPL и использует части открытого исходного кода проекта SECU-3 и других открытых библиотек.
Надеюсь, S3EMUL кому-то пригодится! :)
Всего наилучшего,
Андрейка.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Contact:
Re: S3EMUL - SECU3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tuner
Post by andreika »
*** Это сообщение зарезервировано под расширенное описание программы S3EMUL ***
Has thanked: 122 times
Been thanked: 137 times
Contact:
Post by darxfame »
Всем привет) Расскажу свое мнение о полученной в результате совместных действий программе. Мы получили возможность удобного редактирования VE, AFR, УОЗ таблиц, так же удобный а главное настраиваемый интерфейс отслеживания параметров при работе двигателя, наглядные цифры значений AFR даже при отсутствии ШДК и работе с УДК. Отдельно отмечу наличие встроенных в Тюнер Студию генераторов таблиц VE и AFR по параметрам двигателя, с которыми стало проще жить, уже будет от чего отталкиваться при настройке двигателя. Ну и конечно главная фишка этого проекта в онлайн откатке таблиц наполнения по всему диапазону AFR. Скажу по своему опыту, покатавшись пол дня с онлайн настройщиком, машина поехала явно лучше. Надо конечно будет еще заниматься таблицами прогрева запуска итд но машина едет очень уверенно, даже при неполном попадании в смесь в связи с особенностями УДК. По различию в расходе топлива пока тоже рано говорить, но я думаю будет лучше. Кстати на хх ходу онлайн настройщик тоже работает очень неплохо, но иногда может понадобиться ручная доводка настроек.
P.S Доступ к Автотюну https://yadi.sk/d/oT7z09xR3F6WG2
Для тех у кого проблемы с скачиванием студии с официально сайта прикладываю ссылку https://yadi.sk/d/U76_AZNj3F8EYX
Спасибо за интерес к программе, ждём Ваших отзывов и предложений.
Спасибо за внимание.
С Уважением Кочегизов Артем (Darxfame)
ИЖ 2126 Ода, УМПО 3317,Январь 5.1 (Был Secu-3T M644), Фазированный впрыск(ДАД+ДТВ) (был Моновпрыск C16NZ)
Faza_888
Your CAR: AUDI 100 C4 AAR
Has thanked: 20 times
Been thanked: 76 times
Contact:
Post by Faza_888 »
Онлайн тюнер TunerStudio работает отлично, знаю не по наслышке, не один год ездил на мегасквирте. Теперь на SECU доступна эта возвожность благодаря стараниям andreika, спасибо ему огромное. Откатывается любой АФР по УДК (не только 14.7). Не забываем качать свежую версию TunerStudio. Но в бесплатной версии недоступна онлайн настройка, не пугаемся, эту проблему можно решить, для этого нужно просто обратиться в личку ко мне или к darxfame.
При настройке следует отключить лямбда коррекцию, и всякие обогощения и обеднения смеси.
Your CAR: I go on foot
Has thanked: 147 times
Been thanked: 186 times
Re: S3EMUL - SECU-3 & MegaSquirt bridge/emulator/online-tune
Post by dimonfish »
Браво! :shock:
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
Has thanked: 24 times
Been thanked: 123 times
Post by Marshal »
dimonfish wrote:Браво! :shock:
Все слова излишни,пока только одни эмоции!Браво,пацаны :!:
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
Contact:
Post by darxfame »
Обязательно ждём отзывов)
SECU version: official SECU-3i TBZ
Has thanked: 624 times
Been thanked: 1020 times
Contact:
Post by alvikagal »
Я бы такое опробовал, только эта прога я так понял только для впрыска. Если бы такое же для газового дозатора откатать, положение ГД в зависимости от ДПДЗ.
Еще прошу Алексея добавить таблицу АFR, чтобы ещё была коррекция по разряжению.
Нет возможности ГД откатать, вместо длительности впрыска - положение ГД в % ?
Contact:
Post by darxfame »
alvikagal wrote:Я бы такое опробовал, только эта прога я так понял только для впрыска. Если бы такое же для газового дозатора откатать, положение ГД в зависимости от ДПДЗ.
Студия умеет откатывать только VE по алгоритму Speed\Density
Contact:
Post by alvikagal »
VE - равнозначно положению ГД таблице.
Только там в мсек., а тут в % положения ГД
Post Reply
Return to “Программное обеспечение для ПК и релизы ПО”
