Been thanked: 1899 times
Post 08 Apr 2017, 11:57
Dev9tiU wrote:а кто может дать подробное описание новых функций?
А что конкретно интересует? Я документацию пока не обновлял, обновлю после релиза 4.7, который планирую сделать до конца весны.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 08 Apr 2017, 17:26
viktor@strelec wrote:катаюсь на 4.7, рхх уоз ведет себя адекватно всё нормально.
Что то я рано обрадовался, проблема с неработающим рхх уоз повторилась, записал лог на телефон, висит на карте хх 15*(увеличенный хх), пологу видно через какое время перешло в рхх уоз, заметил что это происходит после движения с большим расходом воздуха, может это проблема конечно моя индивидуальная нужно пробовать варианты. Напомню используется концевик. буду еще наблюдать.
2017.04.08_15.48.25.xlsx
весь записанный лог
(2.97 MiB) Downloaded 75 times
вырезана часть лога.xlsx
часть лога с проблемой
(458.11 KiB) Downloaded 40 times
Has thanked: 398 times
Post 08 Apr 2017, 22:58
viktor@strelec wrote:Что то я рано обрадовался, проблема с неработающим рхх уоз повторилась, записал лог на телефон, висит на карте хх 15*(увеличенный хх), пологу видно через какое время перешло в рхх уоз, ... .
̶Е̶с̶т̶ь̶ ̶о̶р̶и̶г̶и̶н̶а̶л̶ ̶ф̶а̶й̶л̶а̶ ̶л̶о̶г̶а̶ ̶в̶ ̶ф̶о̶р̶м̶а̶т̶е̶ ̶C̶S̶V̶?̶
Посмотрел лог. Всё правильно работает. Этот вопрос уже обсуждался когда-то давно и вроде бы стоит верхний порог, выше которого не работает РХХ УОЗ. По логу похоже, что это порог в твоём случае 1180 оборотов.
ПСС
Вроде формула такая применяется, "Заданные обороты" + 200 = порог, т.е. в твоём случае 980+200=1180 оборотов.
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 09 Apr 2017, 02:54
STC wrote:А что конкретно интересует?
в двух словах
добавка после выхода - делает шоколадку
добавка к обор. на ходу - делает конфетку
пропорциональный - увеличивает конфетку
интегральный - умножает шоколадку
порог 1-го пер. режима -
порог 2-го пер. режима -
огранич. обор. интегр. -
режимная точка ДАД -
таблица "Жесткость РХХ" -
горизонтальная ось графика таблицы "жесткость РХХ"
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 09 Apr 2017, 07:27
ПСС
+зона нечувствительности рхх 20
Я понял, может быть, упустил это из вида, перепроверю.
А при уменьшении от заданных оборотов какой порог?
Post 09 Apr 2017, 16:34
alvikagal wrote:Этот вопрос уже обсуждался когда-то давно и вроде бы стоит верхний порог, выше которого не работает РХХ УОЗ. По логу похоже, что это порог в твоём случае 1180 оборотов.
ПСС
Вот что я попробовал: прикрыл дросельную заслонку карба солекс (уменьшил хх) -ушел с зоны 1100-скопейками и рхх уоз нормально стал включатся в роботу. Потом обратно увеличел немножко хх и рхх уоз иногда стал невключался, это "иногда" происходит в момент когда движешься например на 4-й, а потом кидаешь на нейтралку, обороты коленвала с рабочего ездового режима начинают понижаются до хх и именно в такие моменты рхх уоз неподхватывал, в этот момент работает карта хх в моём случае 15' . На предьидущей прошивке этого небыло, рхх уоз включался безпроблем, есть разница между прошивками в настройке "заданные обороты хх" было 1000 а на этой прошивке поставил 980, разница незначительная но есть, поставлю тоже 1000 и в одинаковых условиях поганяю старую и новую прошивку, потом отпишусь.
По поводу повышенных оборотов хх, примерно 1100 и задавал винтом хх, чтоб у рхх уоз хватало силы на все задачи, это на 100 об. выше заданных, на старой прошивке рхх вытягивал обороты за счет этого запаса, и проблем небыло, и мне это кино очень нравилось :)
Post 09 Apr 2017, 21:57
Забыл написать. В последних прошивках, что я выкладывал, уже реализована возможность использовать ГАЗовский клапан РДВ (ШИМ управление) в качестве газового дозатора.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 10 Apr 2017, 14:32
Кстати, ПИ регулятор ХХ распространяется на ШИМ РХХ? Или только на шаговый?
Post 10 Apr 2017, 18:06
Faza_888 wrote:Кстати, ПИ регулятор ХХ распространяется на ШИМ РХХ? Или только на шаговый?
Распространяется.
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 12 Apr 2017, 17:55
Попробовал 4.7. Почему-то не работает автоподсос. На кнопку "тест" тоже не реагирует. На 4.6 все работает. Прошивка под ДПКВ с накоплением.
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
