LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 25 times
Been thanked: 28 times
Post 22 Feb 2017, 10:57
Обновил, завёл, посмотрел на форсунку при выключении зажигания и вот результат :D :D :D И главное реле отключается где-то через 2-3 секунды а не через 60 секунд. STC спасибо!
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 22 Feb 2017, 11:56
STC wrote:Обновил.
Извиняюсь за долгую задержку. Много вопросов приходится решать именно сейчас.
А прошивки без ШИМ вентилятора тоже обновлены?
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 22 Feb 2017, 19:01
Прошивки без ШИМ вентилятора тоже обновлены. Если открыть прошивку, то там должна быть свежая дата.
Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 5 times
Been thanked: 6 times
Post 17 Mar 2017, 10:31
Таблица для газового дозатора так и работает от ДПДЗ или теперь переключается на ДАД или ДПДЗ?
Post 17 Mar 2017, 23:39
Нет, пока только по ДПДЗ, но в следующем релизе появится таблица VE и AFR для ГД, а в этих таблицах по ДАД.
Has thanked: 313 times
Been thanked: 141 times
Post 02 Apr 2017, 20:02
Непойму поведения рхх уоз в этом релизе, при работе с концевиком карбюратора, иногда задержка включения рхх уоз бывает 20-30 секунд всё это время уоз висит по карте уоз хх, секу при этом видит концевик нормально, пробовал два разных блока и две разные прошивки. прошивка "рев9 двел"
Кто катается на этом релизе с концевиком карбюратора, обратите внимание и отпишитесь суда .
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5
Has thanked: 59 times
Been thanked: 15 times
Post 02 Apr 2017, 22:38
viktor@strelec wrote:Непойму поведения рхх уоз в этом релизе, при работе с концевиком карбюратора, иногда задержка включения рхх уоз бывает 20-30 секунд всё это время уоз висит по карте уоз хх, секу при этом видит концевик нормально, пробовал два разных блока и две разные прошивки. прошивка "рев9 двел"
Было пару раз, висело на оборотах около 600, секунд через 10-15 очухалось и поднялось до 900.
ВАЗ-2107_SECU3 Micro_60-2_холостая искра_бенз-метан.
Been thanked: 173 times
Post 02 Apr 2017, 23:21
тоже присутствует. отправил STC скрины. в качестве концевика ДПДЗ.
гдето баг или фича :)
Post 03 Apr 2017, 06:37
Заметил что эта задержка появляется когда расход воздуха большей но не система, вчера при движении на четвёртой где-то около 80км/ч кинул на нейтралку и двигался накатом, ждал пока рхх уоз включится, так вот авто уже остановилось а рхх не включился работала карта хх -тоесть это очень долго. лог не писал, если надо запишим.
Post 03 Apr 2017, 12:13
Постараюсь сегодня исправить, если найду причину. Обновленные исходники скину в теме по РДВ РХХ, так как РДВ РХХ тоже уже можно будет тестировать (вчера исправил баги).
