Has thanked: 399 times
Post 18 Feb 2017, 11:09
Таблица ГД по ДПДЗ и оборотам есть, даже коррекция по ДТВ к ней есть.
Не хватает только коррекции по разряжению, а это и есть таблица AFR. С помощью её более гибкая настройка становится. Ведь 3000 оборотов, ДПДЗ 40% бывает в разных ситуациях, а именно например при разгоне (в горку), когда расход воздуха 13-14 мощностной режим, а бывает когда едешь по трассе и расход 7-8 экономный режим. Вот с помощью этой таблицы можно сделать поправку для этих режимов, чтобы лямбда-контролю меньше корректировать.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 18 Feb 2017, 12:59
alvikagal wrote:Таблица ГД по ДПДЗ и оборотам есть, даже коррекция по ДТВ к ней есть.
Да, но если значение в таблице AFR не 14,73 то и коррекции тогда не будет
Post 18 Feb 2017, 13:16
Это же таблица для расчета положения ГД, а не для лямбда-коррекции. А когда ГД встанет в это положение, то лямбда-коррекция подправит смесь.
Далее коррекция остается такой же, но положение ГД меняется в зависимости от ДПДЗ, оборотов и таблицы VE (т.е. расхода воздуха), если смесь не оптимальная, опять работает лямбда-коррекция.
Как-то так.
LysenkoAS
Post 18 Feb 2017, 13:31
В менеджере название таблицы "Положение ГД от ДПДЗ и оборотов" а на графике расход воздуха. Как понимать? Я правильно понимаю, что 1 расход это дросель 1% а 16 это 100% и зависимость линейная?
Post 18 Feb 2017, 13:32
Да, именно это я и попросил исправить, чтобы не пересчитывать.
16 диапазонов, т.е. 6,25% на каждый расход. Значит 1 расход работает до 6,25% ДПДЗ и т.д.
LysenkoAS
Post 18 Feb 2017, 13:36
На ХХ и на старте положение ГД берётся из расхода 1?
Post 18 Feb 2017, 13:37
Да.
Создал тему тут для обсуждения - viewtopic.php?p=26440#p26440
LysenkoAS
Post 20 Feb 2017, 23:17
STC, когда обновите файлы? Ну очень надо!!! Как вариант можете и в личку.
Been thanked: 1905 times
Post 22 Feb 2017, 01:27
Обновил.
Извиняюсь за долгую задержку. Много вопросов приходится решать именно сейчас.
LysenkoAS
Post 22 Feb 2017, 02:10
Огромное спасибо! Прям подарок к дню рождения :D будем тестить!
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
