Has thanked: 132 times
Post 06 Feb 2017, 23:37
а он и не работает вроде! завтра с виндой гляну.
Been thanked: 1899 times
Post 07 Feb 2017, 16:02
Обычная октан коррекция используется всегда (во всех режимах)
Коррекция по ДТВ не используется на пуске.
Коррекция по PA4 не используется на пуске.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 07 Feb 2017, 17:03
STC wrote:
LysenkoAS wrote:Добрый день. У меня моноинжектор, все сделано через главное реле PWRRely( питание блока, РХХ, ДК и форсунка). При снятии напряжения с IGN_in (выключение зажигания) импульсы на управление форсунки не пропадают и пока остановится двигатель за это время, так как нет искры, его заливает топливом. Я конечно сегодня переделаю, чтобы плюс с форсунки снимался вместе с зажиганием, но считаю что это не правильно. Это сугубо моё мнение.
Отключение форсунок сделал. Но попутно нашел и исправил баги. Баги заключались в том, что реле питания не отключалось (отключалось только по таймауту 60 секунд) из-за шагового дивателя и газового дозатора.Эти баги были уже давно в прошивке. Наверное обновлю файлы релиза.
STC, Вы уже обновили файлы?
Has thanked: 398 times
Post 07 Feb 2017, 17:21
STC wrote:Обычная октан коррекция используется всегда (во всех режимах)
Все правильно. Спасибо.
Я так и думал, Алексей профи и не мог по другому.
Post 07 Feb 2017, 23:41
Пока не было времени обновить файлы. Завтра постараюсь обновить.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 22 times
Been thanked: 6 times
Post 16 Feb 2017, 07:58
Ещё не обновили?
Скаченная последняя версия прошивки с сайта не выключает питание (PWRRELAY) по достижению РХХ крайнего положения, а ещё ждёт около минуты и только тогда выключается.
LysenkoAS
Post 16 Feb 2017, 19:12
Этот баг присутствовал и на 4.4! Кстати, если переназначить выводы для ГД то все выключается.
GENA14
Your CAR: МОТОЦИКЛ BMW K100
Post 16 Feb 2017, 19:17
Еще-бы возможность настраивать время работы топливного насоса после включения зажигания.. Для мото 5 секунд многовато.
Post 18 Feb 2017, 02:37
Добавить таблицу AFR для ГД.
Изменить в таблице ГД подпись "Расход воздуха" на "ДПДЗ %" и соответственно показывать до какого % действует это положение ГД по формуле 100/16*К, К - выбранный график от 1 до 16.
LysenkoAS
Post 18 Feb 2017, 08:10
alvikagal wrote:Добавить таблицу AFR для ГД.
Таблица AFR точно не нужна, обьясню почему, коррекция по ДК работает только когда соотношение воздух/топливо 14.73. А вот положение ГД чтобы зависило от ДПДЗ и оборотов это реально и нужно. У меня на моноинжекторе стоит проставка, при малом дроселе розряжение почти отстствует. Дросель закрыт- ГД открыт на хх%, нажимаем на педаль закрываем или открываем ( у кого как ) ГД на хх%.
