Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 06 Feb 2017, 03:31
LysenkoAS wrote:Добрый день. У меня моноинжектор, все сделано через главное реле PWRRely( питание блока, РХХ, ДК и форсунка). При снятии напряжения с IGN_in (выключение зажигания) импульсы на управление форсунки не пропадают и пока остановится двигатель за это время, так как нет искры, его заливает топливом. Я конечно сегодня переделаю, чтобы плюс с форсунки снимался вместе с зажиганием, но считаю что это не правильно. Это сугубо моё мнение.
Отключение форсунок сделал. Но попутно нашел и исправил баги. Баги заключались в том, что реле питания не отключалось (отключалось только по таймауту 60 секунд) из-за шагового дивателя и газового дозатора.Эти баги были уже давно в прошивке. Наверное обновлю файлы релиза.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 06 Feb 2017, 09:50
STC wrote:Отключение форсунок сделал. Но попутно нашел и исправил баги. Баги заключались в том, что реле питания не отключалось (отключалось только по таймауту 60 секунд) из-за шагового дивателя и газового дозатора.Эти баги были уже давно в прошивке. Наверное обновлю файлы релиза.
Давно жду исправление этого бага, :D ура!!!!!
Been thanked: 173 times
Post 06 Feb 2017, 22:46
Приветствую всех.
STC, у мня вопрос возник. АИРтемп (или ОК по РА4) работает сразу со старта? есть возможность добавить условие включения по температуре ОЖ, ну скажем как регулятор ХХ УОЗ?
если это совсем не трудно подскажи куда чего добавить.
неудобство наблюдается, катаешся ты такой с ОК целый день все норм, а утром заводится нахолодную оно раз и угол занизило и глохнем. (у меня порой бывает когда с 98го бенза на 92 ОК правишь и катаешся, а на прогреве оно несколько мешается)
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 06 Feb 2017, 22:51
Вроде на пуск не влияет ни ДТВ ни РА4
Post 06 Feb 2017, 22:59
C самого старта начинает работать. Можно привязать например к порогу включения РХХ (50 градусов).
Post 06 Feb 2017, 23:00
после перехода с "пусковых оборотов", я про это.
опять же, у меня пока релиз 4.3, возможно это уже не актуально.
Post 06 Feb 2017, 23:01
STC wrote:C самого старта начинает работать. Можно привязать например к порогу включения РХХ (50 градусов).
я за, если не трудно канешн.
Post 06 Feb 2017, 23:06
РА4 или ДТВ коррекция и на пусковых есть?
Post 06 Feb 2017, 23:11
не ну можно же виндовым менеджером посмотреть в режиме правки карт "ввиде таблиц" там внизу така офигительная "формула" УОЗ есть же, в нее глянешь и к гадалке не нада никуда ходить :-) оч полезная фича!
Post 06 Feb 2017, 23:32
Та я вроде просил, чтобы на пуске ОК не работал.
