Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 129 times
Been thanked: 34 times
Post 29 Jan 2017, 23:16
alvikagal wrote:Подними до 20 градусов от 600 до 2310.
Ок. Попробую.
Просто пауза длится ровно 1,5 сек. Затем УОЗ повышается и обороты нормализуются.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 119 times
Been thanked: 130 times
Post 30 Jan 2017, 00:37
Arman wrote:В связи с введением в новом релизе задержки 1,5 сек на переход в режим УОЗ РХХ, при сбросе педали газа обороты значительно проседают, наверно до 500, почти глохнет, и только через 1,5 сек SECU стабилизирует ХХ. Может стоит уменьшить задержку? И для чего была введена задержка?
Проверял на SECU Mikro, на Метане. На бензине пока не проверял.
На прежних релизах не проверял...
У меня без задержки проседают, потому что рхх сначала в максимум вниз уходил и потом только поднимаются, а сейчас обороты падают до 1100 и потом рхх их плавно опускает
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 30 Jan 2017, 01:43
Может просто в карте ХХ УОЗ низкий, а РХХ его потом вытягивает.
Вы это, настройте нормально сначала без РХХ.
Arman
Post 30 Jan 2017, 09:00
STC wrote:Может просто в карте ХХ УОЗ низкий, а РХХ его потом вытягивает.
Подкорректировал пусковую карту и карту ХХ. Всё встало на свои места, большое спасибо.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 32 times
Been thanked: 32 times
Post 02 Feb 2017, 17:36
Добрый день. У меня моноинжектор, все сделано через главное реле PWRRely( питание блока, РХХ, ДК и форсунка). При снятии напряжения с IGN_in (выключение зажигания) импульсы на управление форсунки не пропадают и пока остановится двигатель за это время, так как нет искры, его заливает топливом. Я конечно сегодня переделаю, чтобы плюс с форсунки снимался вместе с зажиганием, но считаю что это не правильно. Это сугубо моё мнение.
LysenkoAS
Post 02 Feb 2017, 21:44
Не могу понять, то ли УОЗ не правильно отображается то ли он и есть не правильный. По таблице должен быть 40 градусов а в менеджере 25 показывает! Как так? На 4.4 такого не было
Post 02 Feb 2017, 21:45
LysenkoAS wrote:Добрый день. У меня моноинжектор, все сделано через главное реле PWRRely( питание блока, РХХ, ДК и форсунка). При снятии напряжения с IGN_in (выключение зажигания) импульсы на управление форсунки не пропадают и пока остановится двигатель за это время, так как нет искры, его заливает топливом. Я конечно сегодня переделаю, чтобы плюс с форсунки снимался вместе с зажиганием, но считаю что это не правильно. Это сугубо моё мнение.
Подумаю сегодня над этим.
LysenkoAS
Post 03 Feb 2017, 09:10
LysenkoAS wrote:Не могу понять, то ли УОЗ не правильно отображается то ли он и есть не правильный. По таблице должен быть 40 градусов а в менеджере 25 показывает! Как так? На 4.4 такого не было
Дико извиняюсь! Всё ОК! Не досмотрел параметр порог по ДПДЗ, поставил 0 и всё работало по кривой ХХ.
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 05 Feb 2017, 19:08
Здравствуйте. Форумчане, подскажите, в этом релизе корекция уоз по дтв (чтобы сделать ручной ок для окатки карт) работает у всех прошивках, или только в инжевых?
Post 05 Feb 2017, 19:26
Коррекция УОЗ по ДТВ должна работать для всех, а если нужно на PA4, то нужно отдельно компилировать.
Users browsing this forum: vutshyk and 2 guests
