Been thanked: 387 times
Post 16 Dec 2017, 00:03
Предлагай свой алгоритм работы.
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 17 Dec 2017, 22:07
Итак. Условия эксперимента: Температура включения 99,5, температура выключения 98,0
Автомобиль после поездки, находится на парковке, 10 минут работает на холостом ходу, до включения вентилятора, сразу после включения вентилятора, мотор глушится и тут-же снова включается зажигание - для слежения за температурой и работы кулера. (сека подключена от включенного зажигания и соответственно сигнал на реле тоже).
Результаты эксперимента.
1. мотор глушится, вентилятор не работает (отключен),
- первые две минуты температура плавно повышается, до 102,5 градусов, потом начинает падать, порога выключения (98,0 гр.) достигает спустя 10 минут.
2. мотор глушится вентилятор работает (подключен)
- первая минута температура повышается до 100,5 гр., потом начинает падать, выключение через 4,5 минуты.
3. мотор глушится, вентилятор не работает, капот открыт.
- первая минута температура повышается до 100,5 гра. , потом падает, порог 98,0 гр. через 5 минут.
Выводы:
1. Вентилятор, особенно в летнее время таки нужен, но достаточно, чтобы он работал 60-120 секунд, далее повышения температуры все равно не будет, просто будет медленнее остывать, смысла гонять его более 2-х минут нет.
2. из результатов теста видно, что теплосьем с двигателя осуществляется на 90% как с массивного объекта. Что с радиатором, что без. За счет конвекционной и индукционной теплоотдачи, от собственно двигателя. (разница во времени остывания с обдувом и с открытым капотом 10%)
3. Конвекция теплоносителя в системе охлаждения без работающего насоса отсутствует.
4. В жарком климате применение электронасоса ОЖ, значительно эффективнее карлсона.
5. ИМХО оптимально, установить в менеджере настройку максимального времени работы кулера при остановленном двигателе. (если кому надо можно и пол часа поставить)
Не настаиваю конечно, больше конечно спор ради поиска истины и спортивного интереса.
Как то так.
Post 17 Dec 2017, 23:32
Отлично . Автор рассмотрит данное предложение по поводу добавления таймера работы карлсона, если двигатель заглушен. Но это будет в порядке пред идущих всех запланированных плюшек, либо попутно .
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 19 times
Been thanked: 23 times
Post 17 Dec 2017, 23:58
У ВАЗа сделано так - отключение главного реле после выключения зажигания задается в программе.
Been thanked: 1899 times
Post 18 Dec 2017, 01:01
Да, кстати, в SECU-3 при управлении питанием вентилятор работает только 60 секунд. Управление питанием это по сути управление главным реле.
Если нужно именно задавать время работы при включенном зажигании в прошивке без управления питанием, то могу потом сделать, но уже после впрыска газа.
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 18 Dec 2017, 13:02
с вискомуфтами - радиатор почти никогда не нагревается выше 70 градусов. бо продувка оного почти постоянная, разница только в силе продувки. ну и в целом тепло изподкапота выдувает тоже всегда.
Post 18 Dec 2017, 14:05
Решили уже добавить настраиваемый таймер для карлсона и это будет справедливо для всех , кому сколько нужно , столько и поставит времени работы если температура больше или равно температуры включения карлсона и время работы онного. Если таймер установить на 0 , то карлсон работает до порога отключения по дтож ,запуск таймера в том случае , если обороты двигателя =0.
Post 13 Jan 2018, 16:08
Добавляю сейчас параметр чтобы можно было выставлять значение таймера для вентилятора.
Сколько максимально времени нужно для работы вентилятора на выключенном двигателе? 10 мин хватит?
madpio
Been thanked: 25 times
Post 13 Jan 2018, 16:35
Алексей, с Наступающим Старым Новым Годом! 10 минут предостаточно для работы вентилятора после останова двигателя
