LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 13 Dec 2017, 17:25
Температура кипения тосола от 108 до 125 градусов и это при атмосферном давлении, а в системе охлаждения давление избыточное :)
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 13 Dec 2017, 20:10
LysenkoAS wrote:Температура кипения тосола от 108 до 125 градусов и это при атмосферном давлении, а в системе охлаждения давление избыточное :)
Ты правильно подметил- температура кипения. То есть он таки кипит :geek: .Если температура внутри камеры сгорания достигает +-1000гр. То поверхность камер сгорания со стороны ож стремится к этой температуре, так , как теплопроводность алюминия при комнатной температуре равна около 236 Вт/(м·град). Если остановить движение ож в гбц , то какой бы тосол и тд. не имел верхнюю границу по кипению(температура кипения тосола как правило 105 гр.при абсолютном давлении 100кПа) , она явно ниже нежели рабочая температура нагрева гбц. Кумыч точно подметил , что при включенном карлсоне естественная скорость циркуляции быстрее проходит , так как ож принудительно охлаждается. А вообще спор не о чём ;) . Можно не подавать постоянный плюс на реле карлсона , а завести его от замка зажигания .При этом карлсон будет отключатся в месте с остановкой двигателя , где проблемы?
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 14 Dec 2017, 01:24
Можно оставить датчик на радиаторе и при выключении зажигания чтоб карлсон переключался на него
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 14 Dec 2017, 10:34
хотелось бы услышать предложение Ximoza. ;)
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 14 Dec 2017, 12:42
и я чето совсем забыл, в заводском ЭБУ моего мотоцикла есть вообще выносящая мозг фишка. лето, жара +30, вот едем-едем, все нормально. вентилятор выключен обдува хватает. останавливаюсь, вентилятор не включается. только глушу мотор - включается. и работает пока датчик не покажет 80 градусов или не включу зажигание. с вЫключеным зажиганием. при включении зажигания - вентилятор всегда включается при 102 градусах, выключается при 96. но стоит только выключить зажигание - пороги смещаются градусов на 15 вниз. и ничо никуда не помирает. всмысле аккумулятор. а там того аккумулятора - 12Ач. а мотора - почти литр с СЖ 11.
вобщем если кого смущает такое поведение вентилятора - то просто плюс релюшки сделать от ключа и все. будет выключатся с зажиганием. по мне так в жару+30 и выше - пусть лучше аккумулятор подсядет чем голову покрутит.
Post 14 Dec 2017, 20:24
Ага, сэкономил пару Ампер ёмкости , а потом сальники дубеют и на доливе масла продолжил экономить, только наоборот :lol:
Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 15 times
Post 15 Dec 2017, 23:36
Это не относится к современным синтетическим маслам и качественным сальникам.
Вот только вопрос, если такое охлаждение (при остановленном двигателе) так необходимо, то как же быть с движками в которых применяется вискомуфта на вентиляторе? Там карлсон останваливается вместе с двигателем пАлюбому.
Post 15 Dec 2017, 23:44
прогресс не стоит на месте и человечество придумало электро-карлсон. :)
Post 15 Dec 2017, 23:48
Это наверное из-за того , что качественные сальники перестали выпускать)
Ximoza
Post 15 Dec 2017, 23:59
упрощенно-условно - с вентилятором, радиатор остынет с 80 до 30 градусов за 5 минут. без продувки - за 15. примем что в блоке вода 100градусов, и емкость блока и радиатора одинаковы. в первом случае мотор остынет за 5 минут до (100+30)/2=65градусов за 5 минут. во втором - за 15.
Слишком упрощенно, по мне по факту так:
упрощенно-условно - с вентилятором, радиатор остынет с 80 до 45 градусов (т.к. с понижением разницы температур теплоотдача резко снижается)за 5 минут. без продувки - за 15.
примем что в блоке вода 100 градусов, и емкость блока и радиатора одинаковы (в блоке болльше раза в два столько там ее в сотах-то). в первом случае мотор остынет за 5 минут до (100+100+45/3=81 градусов за 5 минут. во втором - за 15. Но это с перемешиванием, по факту, за эти 5 минут в блок попадет в лучшем случае, процентов 20 жидкости из радиатора, то есть соотношение объемов не один к двум а один к 10, тогда получаем - (100*10+45/11=95 градусов за 5 минут.
Учитывая, что при температуре близкой к 100 градусам скорость теплоотдачи блока при снижении температуры со 100 до 95 градусов на порядок больше чем с 80 до 50, то за эти 5 минут он и так остынет градуса на три как минимум, а больше ему и не надо.
С вентилятором или без, разница будет думаю не больше 1-2 градусов за 5 минут.
А вообще, я специально проведу такой эксперимент и отчитаюсь, благо сека выдает температуру в цифровом формате, Правда к меня датчик не прямо в голову вкручен а в патрубок на выходе.
С вискомуфтой до сих пор выпускаются, почему-то.
