Ximoza
Your CAR: WV passat B2
Has thanked: 14 times
Post 10 Jul 2017, 18:18
Вопрос автору.
Возможно я не так понял. Но по моему Вы писали, что будете разрабатывать совершенно новый блок, это имелся в виду SECU-3i или что то другое.
В любом случае предлагаю создать тему, куда пользователи могут добавлять свои идеи и "хотелки".
А автор на основании этой темы будет решать, - что стоит внедрять в будущем изделии.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 10 Jul 2017, 18:51
Вот это и есть та тема,где все обсуждают и добавляют свои идеи и хотелки V4.6,
плавно переходящая в V4.7 с поддержкой опытного образца Secu-3i.ПО для 3t и 3i одинаковое,
а вот блоки -таки да,- разные :) Да и наверное хотелки скоро кончатся,уже даже до CAN - шины
добрались,правда К-line пропустили :(
ukon
Has thanked: 20 times
Post 20 Jul 2017, 00:17
:D :D :D
Winfile
Your CAR: 214122
Has thanked: 35 times
Post 21 Jul 2017, 20:03
Можно ли с 4,7 прошить на 4,6?
Marshal
Post 21 Jul 2017, 21:19
Winfile wrote:Можно ли с 4,7 прошить на 4,6?
А як же-ж,конечно можно. Менеджером 4.7 прошиваем 4.6,открываем менеджером 4.6 и сбрасываем EEprom.
Ximoza
Post 13 Sep 2017, 12:36
Выскажу свое ИМХО по поводу ШИМ управления вентилятором.
Если я не прав, просьба поправить. Хотелось бы знать мнение других.
Итак, например имеем термостат 87-102 т.е. начало открывания 87, полное открытие 102 рабочий режим по факту 95`
95-7,5=87,5`- то есть самое самое начало открытия термостата.
Включать вентилятор, тем более на малой скорости вращения, при малом открытии термостата просто нет смысла радиатор и так "холодный".
По идее надо начинать обдув при 96`, тогда полное включение будет наблюдаться при достижении 96+7,5=103,5` то есть выше верхней границы, что не есть гуд.
Имхо, оптимально, было бы сократить диапазон температур соответствующий минимальным и максимальным оборотам до 3-х 4-х градусов.
Тогда хоть в пробке, хоть при движении (для конкретного примера) нижнюю границу можно было бы установить например на 99-3= 96`
в этом случае, начало обдува начинается при превышении обычной температуры на 1`, а полный обдув включится до превышения верхней границы Т.
Как то так.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 13 Sep 2017, 12:45
К сожалению безболезненно сократить диапазон температур не получится, так как он таким сделан не специально, а определяется дискретностью измерения температуры (последняя в свою очередь определяется дискретностью АЦП). У нас дискретность 0.25°. Изменение температуры на 0.25° приводит к изменению скважности ШИМ на 1 дискрету. Как вариант, можно уменьшить кол-во дискрет ШИМа в 2 раза, сделать не 32 дискреты, а 16. В этом случае диапазон сократится в 2 раза. Если 16 шагов ШИМ достаточно, то можно будет попробовать так сделать.
Ximoza
Post 13 Sep 2017, 13:19
ИМХО достаточно даже 10-ти.
Но как я понял, это реализуемо на уровне железа модуля управления вентилятором. Или в самой СЕКУ?
Post 13 Sep 2017, 13:29
Дискретность ШИМ задается в прошивке.
Shadow_31
Post 03 Dec 2017, 12:24
У кого-нибудь были проблемы с ШИМ после обновления прошивки до 4.6? А именно, у меня постоянно работает вентилятор, в не зависимости от температуры! Блок настроен, как и в старой прошивке, результата ноль!
