Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 28 Jun 2017, 20:20
Нужно добавить в мануал по менеджеру описание комбинаций клавишь на клавиатуре ПК.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 29 Jun 2017, 15:05
если выбор между манагером и фазовпрыском то я выбираю манагер
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 29 Jun 2017, 16:09
Манагер однозначно, так как он изначально был заточен для МПСЗ и уже не соответствует требованиям для впрыска. Банально, не видно многих флагов и переменных, некоторые даже еще не пишутся в лог. Это будет исправлено и настройка впрыска станет значительно легче!
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 03 Jul 2017, 16:02
Надо бы изменить алгоритм работы "впрыск перед пуском". Т.е. единоразовый впрыск делать не после истечении времени после включения блока а после первых 2-3 импульсов с ДПКВ! Объясню почему именно так. Например, включил зажигание, позвала супруга или что-то забыл :D , выключил зажигание, а впрыск то уже был. Следующий раз включаю зажигание и еще впрыск! Получается что на горячую двигатель на старте уже "залит". Кстати на январях тоже сделано после начала прокрутки стартером.
Been thanked: 131 times
Post 03 Jul 2017, 17:15
LysenkoAS wrote:Надо бы изменить алгоритм работы "впрыск перед пуском". Т.е. единоразовый впрыск делать не после истечении времени после включения блока а после первых 2-3 импульсов с ДПКВ! Объясню почему именно так. Например, включил зажигание, позвала супруга или что-то забыл :D , выключил зажигание, а впрыск то уже был. Следующий раз включаю зажигание и еще впрыск! Получается что на горячую двигатель на старте уже "залит". Кстати на январях тоже сделано после начала прокрутки стартером.
Поддержу
Post 03 Jul 2017, 17:19
Сегодня сделаю. Сейчас проверяю все моменты и исправляю перед тем как выложу прошивки. Планирую выложить сегодня.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 03 Jul 2017, 21:44
Наблюдал за пусками шевролет авео (глубоко не лез) несколько пусков подряд и холодный и горячий и пробовал сначала поклацать перед пуском зажиганием и никаких намеков на то что двиг залил
Post 04 Jul 2017, 02:51
viktor@strelec wrote:Наблюдал за пусками шевролет авео (глубоко не лез) несколько пусков подряд и холодный и горячий и пробовал сначала поклацать перед пуском зажиганием и никаких намеков на то что двиг залил
Это скорей всего потому , что там нет обогащения перед пуском , обогащение перед пуском для моновпрыска что бы смочить впускной колектор , на распределённом смачивать тарелки кларанов нет смысла :D .
Post 04 Jul 2017, 14:32
Очередные прошивки и менеджер v4.7 для тестирования. Что нового:
- поддержка блоков SECU-3i. Кто заказал платы и уже спаял, могут начать тестирование! В архиве находятся прошивки для всех блоков SECU-3.
- Добавлена возможность выдачи впрыска перед пуском (prime pulse) в момент поступления импульсов с ДПКВ. Для этого задержку (вкладка Запуск) нужно поставить в 0.
- На вкладку параметров Безопасность добавлена галочка "Всегда загружать параметры из FLASH". Если галочка установлена, то всегда будут использоваться резервные параметры из прошивки и если параметры в EEPROM повреждены, то соответствующая ошибка CE не будет устанавливаться.
- Теперь при сбросе EEPROM значения в 5-й набор таблиц будут загружаться не из данных спрятаных в прошивке и недостопных для редактирования, а из первого набора таблиц.
secu3man-binaries-04072017.7z
(1.31 MiB) Downloaded 621 times
secu3app-binaries-04072017.7z
(551.82 KiB) Downloaded 527 times
Post 05 Jul 2017, 00:17
Тестовые релизы будут публиковаться теперь в этой теме viewtopic.php?f=9&t=1191 чтобы не засорять топики, посвященные конкретным релизам.
