Post 21 Jun 2017, 22:25
Поменяй расширение.
d10t
Your CAR: Хожу пешком
Post 22 Jun 2017, 18:06
alvikagal wrote:Поменяй расширение.
Менял файл прошивки с *.а90 на *.hex
В менеджере пишет связь есть. Когда пытаешься прочитать данные прошивки или другие данные пишет не крокетные данные. Скорость менял, фьюзы правильные, питание внешнее на блок подавал. Менял два МК проблема осталось, МК шьётся и читается. Если кто с этим сталкивался прошу помощи.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 27 Jun 2017, 13:39
LysenkoAS wrote:Ок. Но до сегодняшнего дня всё работало!
STC, есть какие-то выводы с тем что у меня случилось? Или может я чего-то не то делаю.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 27 Jun 2017, 13:57
Пока отвлекся на SECU-3i, через несколько дней закончу и перед тем как выкладывать тестовые прошивки все проверю и постараюсь исправить.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 40 times
Post 27 Jun 2017, 15:46
А когда примерно ждать полностью распределённый впрыск?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 27 Jun 2017, 16:46
Dev9tiU wrote:А когда примерно ждать полностью распределённый впрыск?
Все зависит от приоритетов. Я планирую заняться менеджером, улучшить его, сделать более удобным, а уже потом фазированный впрыск. Но можно иначе. Можно голосование устроить.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 27 Jun 2017, 17:16
Думаю на этом этапе менеджер вприоритете
Been thanked: 131 times
Post 28 Jun 2017, 01:26
Менеджер
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 28 Jun 2017, 07:34
viktor@strelec wrote:Думаю на этом этапе менеджер вприоритете
darxfame wrote:Менеджер
Менеджер.
Вот смотрите.Имеем 2110,ДИС,ДФ,впрыск,Бош М7.9.7
АЗЛК 2141,СОР,ДФ,Карб,Secu-3t.Никакой особой разницы между ними я не вижу.
Едет неплохо и та и этот.Как по мне,то давайте сначала научимся понимать тонкости настройки
любого впрыска,а когда станет скучно,от собственой значительности,тогда можно посмаковать и
фазированный.Карб,моник,одновременный,попарка-прощают косяки над которыми придется поплясать с бубном
при настройке фазированного впрыска.Вы думаете почему я до сих пор на карбе езжу(все впрысковое железо уже
успело запылиться в уголке гаража),а патамушта :) не до конца врубился в настройку впрыска,так чтобы р-раз
за один день поставил и вуаля.Не охота потом месяц возле неживого авто плясать.Так это я к тому,что
для качественного результата нужно:
1.глубокое изучение и понимание вопроса.
2.хороший инструмент для работы.
1.Зависит от нас с Вами.
2.Нам сваяет STC.
Ну вот как-то так :)
Post 28 Jun 2017, 07:57
Однозначно менеджер нужен в первую очередь, с автонастройкой VE и автонастройкой таблицы обогащения при прогреве.
