Page 3 of 28
Re: Релиз ПО от 19-01-2017 v4.6 (19012017) - Обсуждение
Posted: 26 Jan 2017, 19:22
Ты мог по ошибке взять прошивку rev6, а нужно rev9 (если блок конечно не 2011-2012 года).
Posted: 28 Jan 2017, 11:14
by Andrulik
в какой прошивке отсутствует ДНО? А то не могу найти прошивку без ДНО, его выбор активен.
Posted: 28 Jan 2017, 14:08
Не нужно искать прошивку без ДНО, так как он есть во всех прошивках с поддержкой ДПКВ и активируется выбором отсутствующих зубьев = 0.
Posted: 29 Jan 2017, 19:05
by Роман46
А что такое синхронизация от диска N+1 и что такое Управление сост.смеси на карбюраторе, планируется установка клапана ЭМР, нужна прошивка с Управлением сост.смеси на карбюраторе или это что-то другое ?
Posted: 29 Jan 2017, 22:57
by Arman
В связи с введением в новом релизе задержки 1,5 сек на переход в режим УОЗ РХХ, при сбросе педали газа обороты значительно проседают, наверно до 500, почти глохнет, и только через 1,5 сек SECU стабилизирует ХХ. Может стоит уменьшить задержку? И для чего была введена задержка?
Проверял на SECU Mikro, на Метане. На бензине пока не проверял.
На прежних релизах не проверял...
Posted: 29 Jan 2017, 23:04
У меня этот регулятор вообще отключен и нет никакого провала.
Покажи карту ХХ.
Posted: 29 Jan 2017, 23:08
by Arman
alvikagal wrote:У меня этот регулятор вообще отключен и нет никакого провала.
Покажи карту ХХ.
Карту ХХ пока не редактировал, стандартная. Может из за этого? Не подумал об этом...
Покажи ее.
Posted: 29 Jan 2017, 23:12
by Arman
alvikagal wrote:Покажи ее.
Posted: 29 Jan 2017, 23:13
Подними до 20 градусов от 600 до 2310.
