Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 26 Jan 2017, 19:22
Ты мог по ошибке взять прошивку rev6, а нужно rev9 (если блок конечно не 2011-2012 года).
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 28 Jan 2017, 11:14
в какой прошивке отсутствует ДНО? А то не могу найти прошивку без ДНО, его выбор активен.
Post 28 Jan 2017, 14:08
Не нужно искать прошивку без ДНО, так как он есть во всех прошивках с поддержкой ДПКВ и активируется выбором отсутствующих зубьев = 0.
Роман46
Post 29 Jan 2017, 19:05
А что такое синхронизация от диска N+1 и что такое Управление сост.смеси на карбюраторе, планируется установка клапана ЭМР, нужна прошивка с Управлением сост.смеси на карбюраторе или это что-то другое ?
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 136 times
Been thanked: 36 times
Post 29 Jan 2017, 22:57
В связи с введением в новом релизе задержки 1,5 сек на переход в режим УОЗ РХХ, при сбросе педали газа обороты значительно проседают, наверно до 500, почти глохнет, и только через 1,5 сек SECU стабилизирует ХХ. Может стоит уменьшить задержку? И для чего была введена задержка?
Проверял на SECU Mikro, на Метане. На бензине пока не проверял.
На прежних релизах не проверял...
viewtopic.php?f=19&t=1057
Post 29 Jan 2017, 23:04
У меня этот регулятор вообще отключен и нет никакого провала.
Покажи карту ХХ.
Arman
Post 29 Jan 2017, 23:08
alvikagal wrote:У меня этот регулятор вообще отключен и нет никакого провала.
Покажи карту ХХ.
Карту ХХ пока не редактировал, стандартная. Может из за этого? Не подумал об этом...
Покажи ее.
Arman
Post 29 Jan 2017, 23:12
alvikagal wrote:Покажи ее.
Карта ХХ
Post 29 Jan 2017, 23:13
Подними до 20 градусов от 600 до 2310.
