andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 17 times
Been thanked: 23 times
Post 10 Jun 2017, 20:20
Лучше автора прошивки никто не сможет описать алгоритм ее работы, а также рекомендации по настройке.
Post 10 Jun 2017, 21:38
Ну тогда ждите ;-) , а кто хочет помочь - помогайте.
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 24 times
Been thanked: 22 times
Post 10 Jun 2017, 21:50
alvikagal wrote:Так инструкции же не читают, они нужны когда дым валит ))).
Русский человек читает инстрункцию когда понимает все на... сломал ! :lol:
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 12 Jun 2017, 10:40
STC wrote:Очередные прошивка и менеджер для тестирования (рекомендовано только для опытных пользователей).
Что нового:
- Добавлены ограничения для РХХ - минимальное и максимальное положения (вкладка ХХ, смотреть в самом низу). Актуально только когда РХХ работает в режиме closed loop.
- На вкладку параметров ХХ добавлена галочка "Использовать closed loop на газу".
- На вкладку ДПКВ добавлен параметр "Кол-во градусов до ВМТ", который теперь используется в прошивках с синхронизацией от ДХ. Теперь время накопления отсчитывается корректно еслм ширина выреза в шторке меньше начала выреза в шторке относительно ВМТ. Для улучшения точности формирования УОЗ от ДХ добавлена возможность отсчитывать УОЗ не только относительно выхода шторки, но и относительно входа шторки (программа это делает автоматически).
РХХ работает так как надо, все ок! Спасибо STC! Надо будет теперь поиграться с коррекцией смеси по РДВ.
LysenkoAS
Post 12 Jun 2017, 10:49
STC, у меня моноинжектор и 4-ре впрыска на такт. Если в настройках поставить попарно-паралельный и 4-ре впрыска на такт, переназначить еще один выход под ING_OUT2, сигналы с ING_OUT1 и ING_OUT2 суммировать через транзисторы и подать на монофорсунку то будет ли работать такая система и надо ли опять откатывать VE. Спасибо.
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 12 Jun 2017, 11:04
LysenkoAS wrote:STC, у меня моноинжектор и 4-ре впрыска на такт. Если в настройках поставить попарно-паралельный и 4-ре впрыска на такт, переназначить еще один выход под ING_OUT2, сигналы с ING_OUT1 и ING_OUT2 суммировать через транзисторы и подать на монофорсунку то будет ли работать такая система и надо ли опять откатывать VE. Спасибо.
зачем такой сырбор ? :)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 12 Jun 2017, 11:06
Будет корректно работать только если сумма производительности 4-х отдельных форсунок совпадает с производительностью монофорсунки. В принциие, это можно компенсировать таблицами.
LysenkoAS
Post 12 Jun 2017, 11:07
Понял, спасибо! Это я все про ГБО-4
Post 12 Jun 2017, 11:19
Это ты наверно хочешь зашить с попарно-паралельным впрыском и питать газовые форсунки им , а при переходе на бенз - суммировать этот попарный на одну бензиновую форсу? :D
Я как то подымал эту тему , что бы при переключении газ-бенз , программно можно было задавать впрыск и тактность :roll:
Post 13 Jun 2017, 09:57
да , добавлю к этой всей кухне не работает эта затея как не таскай точки в таблицах, а сдружить это всё дело только программно и можно. :)
