LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 07 Jun 2017, 08:10
yuriy-yaremchuk wrote:Дякую за скріни!
і ще одне питаннячко при виборі мінімальних холостих оборотів в таблиці "обороті ХХ" для прикладу 850 +\- 50 об. вони витримуються чи нижчі? Ячому запитую ?! просто в мене коли виставляю об.хх 850 в таблиці то насправді тільки 800 тримає
Я пока точно не могу сказать, т.к. сейчас closed loop отключен, но по моему тоже где-то на 50 оборотов меньше. Потому что в таблице 900 а реально 850-860
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 07 Jun 2017, 10:41
Зрозуміло, Дякую!
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 07 Jun 2017, 14:26
Обсуждение актуальных вопросов связанных с ДХ перенесено в соответствующую тему viewtopic.php?f=11&t=8&start=130#p28951
Post 10 Jun 2017, 00:56
Очередные прошивка и менеджер для тестирования (рекомендовано только для опытных пользователей).
Что нового:
- Добавлены ограничения для РХХ - минимальное и максимальное положения (вкладка ХХ, смотреть в самом низу). Актуально только когда РХХ работает в режиме closed loop.
- На вкладку параметров ХХ добавлена галочка "Использовать closed loop на газу".
- На вкладку ДПКВ добавлен параметр "Кол-во градусов до ВМТ", который теперь используется в прошивках с синхронизацией от ДХ. Теперь время накопления отсчитывается корректно еслм ширина выреза в шторке меньше начала выреза в шторке относительно ВМТ. Для улучшения точности формирования УОЗ от ДХ добавлена возможность отсчитывать УОЗ не только относительно выхода шторки, но и относительно входа шторки (программа это делает автоматически).
secu3man-binaries-10062017.7z
(1.3 MiB) Downloaded 106 times
secu3app-binaries-10062017.7z
(290.03 KiB) Downloaded 95 times
yuriy-yaremchuk
Post 10 Jun 2017, 14:15
тільки що випробував дані прошивки в міскому режимі і я дуже задоволений : при переході на нейтраль двигун не глохне і так д.
Post 10 Jun 2017, 14:51
yuriy-yaremchuk wrote:тільки що випробував дані прошивки в міскому режимі і я дуже задоволений : при переході на нейтраль двигун не глохне і так д.
Ограничение крайних положений РХХ стоит 10 и 90% по умолчанию. Может быть нужно еще подобрать.
yuriy-yaremchuk
Post 10 Jun 2017, 15:17
я змінив крайні положення до 16-65%.
не можу зрозуміти чому closed loop адекватно працює тільки якщо пропорц. коеф. 0.000 а інтегральний 0.004, галочка навпроти пропорц. регулятор виставлена.
ще одне питання на рахунок Ускорительного насоса і порога спрацювання
як вони між собою повязані? проблема в тому що при різкому прискоренні авто тупить потім розганяеться на віть на хх при різкому нажаті на газ е провальчик а потім швидко набирає оберти.
і ще чому реальні обороти хх відрізняються від заданих Холостих оборотів (таблиця) в діапазоні 50-70 об.в менший бік
Post 10 Jun 2017, 18:16
Галочка пропорционального регулятора не имеет никакого отношения к РДВ. Эта галочка переводит УОЗ РХХ в режим П-регулятора, так как при использовании РДВ РХХ, регулятору УОЗ отводится второстепенная роль.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 10 Jun 2017, 19:22
STC wrote:Галочка пропорционального регулятора не имеет никакого отношения к РДВ. Эта галочка переводит УОЗ РХХ в режим П-регулятора, так как при использовании РДВ РХХ регулятору УОЗ отводится второстепенная роль.
Вообще уже давно пора разобраться кто чего и когда регулирует.
К примеру А.Пахомов в своих видеоуроках говорит,что РДВ используется для грубой регулировки ХХ,
а точная достигается УОЗ-ом.Так кто у нас где? И вообще(огромная просьба STC) изготовить новую инструкцию по программе-менеджеру с акцентом на впрыск и все регуляторы (open/closed/п/пи/пид),а то у нас уже 4.7+++
получается,а инструкция 4.3,а вся инфа раскидана по форуму так,что х...н в кучу сложишь.Это при том,что я заглядываю сюда ежедневно :)
Post 10 Jun 2017, 19:27
Так инструкции же не читают, они нужны когда дым валит ))).
Я думаю Алексей понимает важность инструкции и она будет, но никто не запрещает помочь её составить, например открыть тему 4,7 и туда собирать с форума инфу для инструкции.
