LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 06 Jun 2017, 08:45
yuriy-yaremchuk wrote:
LysenkoAS wrote:РХХ работает хорошо, меня устраивает за исключением одного момента - глохнет! Глохнет после того как включаешь нейтралку после наката. Я уже предлагал , нужно добавить один параметр в настройках РХХ "минимальное закрытие РХХ". РХХ попросту не успевает открыться после 0%. Всё будет чики-пуки!
МОЖНО СКРИН ВАШЫХ ПАРАМЕТРОВ РХХ И ТАБЛИЦЫ ЖОСТКОСТИ РХХ ПРИ КОТОРЫХ У ВАС ВСЁ РАБОТАЕТ?
Да, дома буду скину!
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 06 Jun 2017, 12:25
LysenkoAS wrote:Не надо извинятся! Для впрыска газа они не должны быть другими, а вот для ГБО-2 с электронным редуктором да. Обьясню почему, за то время пока РХХ открыт на 0 % накапливается много газа перед ДЗ, дальше РХХ открывается и двигатель "заливается" смесью. Как-то так.
Может просто сделать чтобы при переключении на газ РХХ становился в положение по таблице?
LysenkoAS
Post 06 Jun 2017, 12:37
Как для меня это будет идельный вариант! Т.е. нету +12 на GAS_V closed_loop, есть open_lopp. Суппер. А РХХ УОЗ работает всегда!
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 06 Jun 2017, 12:49
Дякую!
LysenkoAS
Post 06 Jun 2017, 14:18
А лучше вообще в менеджере сделать изменение галочки " Использовать closed loop" на " Использовать closed loop на бензине" и добавить ещё одну " Использовать closed loop на газу", ну и не забыть про максимальное и минимальное закрытие и открытие РХХ! Вроде бы всё :-)
Post 06 Jun 2017, 15:20
Ок.
Post 06 Jun 2017, 15:51
Есть еще вариант без добавления новой галочки. Переходить в open-loop режим если один из выходов переназначен как GD_STEP и на входе GAS_V появляется высокий уровень. Вроде логично выглядит.
LysenkoAS
Post 06 Jun 2017, 18:38
STC wrote:Есть еще вариант без добавления новой галочки. Переходить в open-loop режим если один из выходов переназначен как GD_STEP и на входе GAS_V появляется высокий уровень. Вроде логично выглядит.
Логично, но у меня например нету газового дозатора.
LysenkoAS
Post 06 Jun 2017, 18:44
Вот обещанные принскрины...
yuriy-yaremchuk
Post 06 Jun 2017, 20:33
Дякую за скріни!
і ще одне питаннячко при виборі мінімальних холостих оборотів в таблиці "обороті ХХ" для прикладу 850 +\- 50 об. вони витримуються чи нижчі? Ячому запитую ?! просто в мене коли виставляю об.хх 850 в таблиці то насправді тільки 800 тримає
