LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 48 times
Been thanked: 34 times
Post 05 Jun 2017, 13:06
РХХ работает хорошо, меня устраивает за исключением одного момента - глохнет! Глохнет после того как включаешь нейтралку после наката. Я уже предлагал , нужно добавить один параметр в настройках РХХ "минимальное закрытие РХХ". РХХ попросту не успевает открыться после 0%. Всё будет чики-пуки!
Been thanked: 1901 times
Post 05 Jun 2017, 13:14
LysenkoAS wrote:РХХ работает хорошо, меня устраивает за исключением одного момента - глохнет! Глохнет после того как включаешь нейтралку после наката. Я уже предлагал , нужно добавить один параметр в настройках РХХ "минимальное закрытие РХХ". РХХ попросту не успевает открыться после 0%. Всё будет чики-пуки!
Тогда можно сразу добавить еще и параметр "максимальное открытие". Видомо в крайних положениях из-за нелиноейности РХХ уже не влияет на добавочный воздух и зря загоняется в крайние положения. Значит, если я правильно понял, то добавляем два параметра - ограничение снизу и ограничение сверху.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 05 Jun 2017, 14:49
У меня и без рхх глохнет если после пхх включить нейтралку
LysenkoAS
Post 05 Jun 2017, 14:53
Да, так думаю что будет всё ок! Если можете , то сделайте отдельные для бензина и газа.
Post 05 Jun 2017, 15:09
Update. Свежие прошивки и менеджер. что нового:
- Исправлен баг когда показывались обороты 1-2мин-1 при остановленном двигателе для 1 и 2 цилиндровых двигателей в прошивках с ДХ и N+1.
- Добавлена поддержка CDI зажигания (искра по положительному фронту). На вкладке ДПКВ появилась галочка, которая вибирает какой будет генерироваться фронт во время искры.
- Исправлено несколько мелких багов в прошивках с ДХ, которые могли проявляться на очень низких оборотах.
- В прошивках с ДХ добавлен запуск отсчета задержки времени накопления относительно выхода шторки. Это позволяет выдавать точные импульсы накопления на очень низких оборотах (экономия энергии аккумулятора и уменьшение нагрева катушки и коммутатора при запуске двигателя).
- В менеджер добавлены некоторые всплывающие подсказки
- Теперь в менеджере можно закрывать окна редактирования таблиц по клавише Esc.
secu3man-binaries-05062017.7z
(1.3 MiB) Downloaded 98 times
secu3app-binaries-05062017.7z
(288.7 KiB) Downloaded 109 times
Post 05 Jun 2017, 15:11
Сегодня вечером сделаю, но не совсем понял вопрос. Зачаем для газа? Поддержки впрыска газа ведь еще не в прошивке... Как вы используете газ? Или имеется в виду для газового дозатора тоже добавить такие ограничения?
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 05 Jun 2017, 15:38
МОЖНО СКРИН ВАШЫХ ПАРАМЕТРОВ РХХ И ТАБЛИЦЫ ЖОСТКОСТИ РХХ ПРИ КОТОРЫХ У ВАС ВСЁ РАБОТАЕТ?
LysenkoAS
Post 05 Jun 2017, 16:21
Я имел ввиду что если на входе GASv присутствует напряжение то минимальное закрытие "одно", а если отсутствует то "другое"! Пока что гбо-2 , но на днях хочу попробовать на порно-параллельном впрыска газа попробовать. Хочу без датчиков температуры и давления газа попробовать.
Post 05 Jun 2017, 16:27
Извите за навязчивость, но почему вы считаете, что для впрыска газа эти ограничения должны быть другими?
LysenkoAS
Post 06 Jun 2017, 08:42
Не надо извинятся! Для впрыска газа они не должны быть другими, а вот для ГБО-2 с электронным редуктором да. Обьясню почему, за то время пока РХХ открыт на 0 % накапливается много газа перед ДЗ, дальше РХХ открывается и двигатель "заливается" смесью. Как-то так.
