Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 07 May 2017, 12:58
Rавшан wrote:Подскажите, как записать отдельно таблицу накопления?
Убери все галочки, оставь нужную, и импортируй только таблицу накопления.
Rавшан
Your CAR: Иж 2126-030 Дв. 2106
Post 07 May 2017, 13:05
СПАСИБО! Прошил блок 2014 гв новой прошивкой плюс таблицы УОЗ. Надо было сохранить таблицу накопления старую под модуль зажигания 2112. Она немного отличается от той, что в прошивке по умолчанию. Пойду тестировать! ) Проекту всех благ! )))
Been thanked: 1905 times
Post 09 May 2017, 16:32
Очередная прошивка и менеджер для ознакомления (только для опытных пользователей).
- Добавлена возможность редактировать пороги ошибок СЕ (на вкладку Данные прошивки добавлена кнопка Параметры СЕ, которая открывает большое окно с настройками)
- Добавлена новая вкладка - EEPROM. Теперь можно непосредственно редактировать EEPROM!
- На вкладку параметров лямбды добавлен новый параметр - кол-во мс на шаг. Теперь можно задавать шаг коррекции в миллисекундах, для этого значение тактов нужно поставить в 0.
В планах добавить еще три таблицы для коррекции смеси (обсуждение тут и тут) и тестировать ПО к релизу.
secu3man-binaries-09052017.7z
(1.3 MiB) Downloaded 80 times
Dev9tiU
Has thanked: 24 times
Been thanked: 56 times
Post 09 May 2017, 16:56
Ох крутота! Было бы здорово в будущем ещё добавить значения для аварийных режимов. Что-то вроде
если датчик температуры больше 4 вольт (отвалился)
То включить чек и считать что температура воздуха 25 град.
И так далее.
Ато случилась такая ситуация с дтв и машин стал глохнуть :mrgreen:
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Post 09 May 2017, 17:02
Прошивки.
secu3app-09052017.7z
(277.1 KiB) Downloaded 80 times
Post 09 May 2017, 17:03
Что-то вроде
И так далее.
Это уже сделано. 3-е значение в каждой строке это резервное значение.
Has thanked: 399 times
Post 09 May 2017, 17:25
Огромное спасибо!!!
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 09 May 2017, 19:17
alvikagal wrote:Огромное спасибо!!!
Во,Человечище,да? Ему мозг со всех сторон выносят,а он делает СВОЕ(читай наше) дело :)
Респект!
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 09 May 2017, 20:50
STC wrote:
Что-то вроде
И так далее.
А поподробнее можно?
Post 09 May 2017, 21:03
darxfame wrote:
STC wrote:
Что-то вроде
И так далее.
Скачай менеджер, открой вкладку Данные прошивки и нажми кнопку Настройки СЕ в самом низу под кнопками таблиц. Откроется окно, где для каждого датчика будет три значения: мин, макс, резерв.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
