Alexx
Your CAR: 21053
Has thanked: 8 times
Been thanked: 8 times
Post 02 May 2017, 18:11
Прошил последнюю прошивку. Индикатор "Лямбда коррекция" в менеджере все время на нуле. Так и должно быть?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 02 May 2017, 19:27
AFR таблицу проверьте, она скорее всего некорректная.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2017, 19:31
STC wrote:AFR таблицу проверьте, она скорее всего некорректная.
Вся забита 16,7
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2017, 19:32
А eeprom нужно сбрасывать с предыдущего варианта 4.7 ?
Post 02 May 2017, 19:42
Если выбран УДК, то коррекция работает только если в таблице AFR 14.7.
Eeprom можно не сбрасывать, но тогда нужно проверить корректность всех таблиц и иараметров.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2017, 19:49
а на закладке Доз. газа, параметр "Стехиометрич. соотношение" должен быть 15.6 ?
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2017, 19:55
STC wrote:Если выбран УДК, то коррекция работает только если в таблице AFR 14.7.
А если для газа и ГД? Может я не совсем правильно начал...
Post 02 May 2017, 20:36
Для газа коррекция ДК будет работать только если текущее значение из таблицы AFR равно стехеометрич. числу на вкладке ГД.
Alexx
Your CAR: 21053
Post 02 May 2017, 21:03
STC wrote:Для газа коррекция ДК будет работать только если текущее значение из таблицы AFR равно стехеометрич. числу на вкладке ГД.
Да, прописал 16.7 - коррекция заработала.
Rавшан
Your CAR: Иж 2126-030 Дв. 2106
Post 07 May 2017, 12:10
Подскажите, как записать отдельно таблицу накопления?
