Has thanked: 313 times
Been thanked: 141 times
Post 12 Apr 2017, 20:14
wolfserg wrote:Попробовал 4.7. Почему-то не работает автоподсос. На кнопку "тест" тоже не реагирует. На 4.6 все работает. Прошивка под ДПКВ с накоплением.
У меня автоподсос работает нормально без замечаний, правда сам тест не пробовал
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 12 Apr 2017, 20:19
Скорее всего неправильно переназначил выходы степ и дир.
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 13 Apr 2017, 08:46
Извиняюсь .Я выходы забыл переназначить.Переназначил-все заработало.
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Dev9tiU
Been thanked: 22 times
Post 13 Apr 2017, 19:19
совместимы ли параметры таблиц версии 4.6 и 4.7 или придется переносить все вручную?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 13 Apr 2017, 20:06
Dev9tiU wrote:совместимы ли параметры таблиц версии 4.6 и 4.7 или придется переносить все вручную?
Да, совместимы.
Been thanked: 173 times
Post 14 Apr 2017, 07:13
Приветствую. Созрела "хотелка". Добавить возможность загрузки таблиц менеджером в еепром (для прошивок с реалтайм таблес) из файла s3f, и также экспорт. неудобно пляска считать/записать целиком всю флеш.
чтоб нажал "редактирование таблиц>ПКМ>загрузить из файла". если это не трудно конечно. я так понимаю дело только за менеджером.
Post 14 Apr 2017, 14:43
Dev9tiU wrote:
STC wrote:А что конкретно интересует?
в двух словах
добавка после выхода - делает шоколадку
добавка к обор. на ходу - делает конфетку
пропорциональный - увеличивает конфетку
интегральный - умножает шоколадку
порог 1-го пер. режима -
порог 2-го пер. режима -
огранич. обор. интегр. -
режимная точка ДАД -
таблица "Жесткость РХХ" -
горизонтальная ось графика таблицы "жесткость РХХ"
viewtopic.php?f=11&t=1049
порог 1-го пер. режима - определяет порог оборотов входа в режим регулирования (обороты из таблицы "Обороты ХХ" * коэффициент)
порог 2-го пер. режима - определяет порог выхода из режима регулированиия (обороты из таблицы "Обороты ХХ" * коэффициент)
огранич. обор. интегр. - ограничение максимальной ошибки оборотов, которая поступает на вход ПИ-регулятора
режимная точка ДАД - абсолютное давление на ХХ при целевых оборотах.
таблица "Жесткость РХХ" - нелинейная функция, на которую умножается выходное значение ПИ-регулятора в каждом цикле управления.
горизонтальная ось графика таблицы "жесткость РХХ" - просто номер узла интерполяции относительно режимной точки (RPM, MAP). Чем дальше обороты и давление от режимной точки, тем больше смещение по горизонтальной оси в таблице.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 15 Apr 2017, 14:10
а косяк с шд при выборе таблицы хх вместо первой из шестнадцатой убрали?
Post 15 Apr 2017, 14:45
serg4 wrote:а косяк с шд при выборе таблицы хх вместо первой из шестнадцатой убрали?
Это было с газовым дозатором. Да, уже исправлено давно.
Post 24 Apr 2017, 18:47
Очередные файлы прошивок и менеджера для ознакомления и тестирования.
- Реализована поддержка ШДК (и его эмуляция). Появилась таблица, где можно задать зависимость AFR от напряжения на ДК. На вкладке параметров лямбды появился выбор типа ДК (УДК/ШДК); предполагаеьтся что ШДК с контроллером, так как СЕКУ не имеет встроенного контроллера ШДК.
- Теперь таблица времени впрыска на пуске определяет положение газового дозатора на пуске (1ms = 10%);
- Таблица "обогащение после пуска" также теперь используется для газового дозатора;
- Изменен формат хранения данных в таблице AFR для улучшения точности. Эту таблицу нужно будет постоить заново или перенести данные вручную;
- Изменена работа closed loop РХХ на холодном двигателе;
- Редактирование таблиц в менеджере стало более удобным, в меню появилась галочка "Скрыть надписи". Если эта галочка установлена, то надписи на точками функции не показываются пока не наведешь курсор мышки;
secu3man-24042017.7z
(1.28 MiB) Downloaded 60 times
secu3app-24042017.7z
(284.19 KiB) Downloaded 61 times
