Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 20 Jul 2014, 23:24
В текущем билде менеджера и прошивки что-то не так с коэффициентами компенсации погрешности АЦП - по умолчанию везде указывается коэф. 1.953,
Так и должно быть во всех прошивках с опцией VREF_5V (все блоки с 644 идут с прошивкой, которая включает эту опцию). Если паял блок сам, то нужно либо не запаивать резисторы (какие именно указано на схеме), либо исключить опцию VREF_5V и вернуть коэффициенты к 1.0.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 20 Jul 2014, 23:28
Галочка должна быть снята во вкладке Температура "Кривая датчика задаётся таблицей".
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 20 Jul 2014, 23:34
Ага, т.е. в новых ревизиях опорное берётся уже не со стабилитрона, а напрямую с +5В, и прошивка рассчитана на это. Всё понятно, спасибо. Сорри за "ложный вызов"! :oops:
Post 20 Jul 2014, 23:44
Нет.
В последних версиях нет нижних сопротивлений (делитель напряжения), поэтому и прошивка соответствующая.
Post 21 Jul 2014, 00:29
Берется от 5В, а не от внутреннего ИОН меги (2.56В).
1.953/1.0 = 5.0/2.56
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 30 Mar 2015, 02:34
в "Описании полей лог файла" не хватает одного поля.
в описании их 33 а в логе 34.
искал недостающее поле по контексту, пронумеровал все
а потом сообразил посмотреть в шаблоне для прогрева
если я все правильно понял,
st_block - "Блокировка стартера(0,1)"
tps - "ДПЗД(%)"
а между ними
reserved - резервное поле, которое не попало в описание?
Post 30 Mar 2015, 10:33
Скорее всего.
motori
Post 11 May 2015, 21:23
Менеджер версия 4.3(последний) в настройке кривой ДТВ, при изменении начала и конца горизонтальной оси, напряжения возвращаются к стандартным 0.18 и 4.25. Не могу настроить ДТВ. При копировании расходов(не размножении), значения не сохраняются. Переименовать семейство характеристик- проблема(раза с десятого получается). Работаю с прошивкой в офлайне, без блока.
Post 11 May 2015, 21:50
Да, действительно, после закрытия окна значения не сохраняются. Будет исправлено.
Post 11 May 2015, 21:51
Вместо значений ДТВ меняются значения ДТОЖ :D
